Hallo, ich bin neu hier. Bin gerade auf der Suche was das Problem mit meinem ATtiny85 "digispark" clone von ebay ist. Das Gerät ist baugleich mit diesem http://www.ebay.de/itm/Attiny85-USB-Arduino-Digispark-Kickstarter-Digistump-kompatibles-board-009-/221702922456 Habe Mac OS 10.10.5 & Arduino und habe jetzt mehrfach das Gerät geflasht. Lief alles perfekt, bis gerade eben. Bisher aber nichts großartiges drauf gepackt, also nur mit der LED, die verbaut ist, mal herumexperimentiert, sonst nix angeschlossen. Heute habe ich mein Programm nochmals ein kleines bisschen verändert und versucht zu laden. Hatte über den Tag das Gerät am VIN mit einer 9V Batterie betrieben um den Stromverbrauch zu testen. Der Anschluss ist laut Datenblatt mit 7-35V erlaubt. Die LED blinkte munter den ganzen Tag über. Als ich neu Flashen wollte ging nix mehr. Die verbaute LED leuchtet noch wenn ich das USB Kabel einstecke. Über USB wird das Gerät jedoch nicht mehr erkannt, hab es an 2 Macs ausprobiert. Geräte neugestartet und alles mögliche versucht. USB Kabel habe ich auch schon ausgetauscht. Erinnere mich dass in den Systeminformationen früher ein USB Gerät angezeigt wurde, das fehlt jetzt aber. Die PINs habe ich mal mit einem Spannungsprüfer getestet und da kommen verschiedene Werte an. 5V zu GND: 4.7V VIN zu GND: 4.01V P0 zu GND: 0.00V P1 zu GND: 0.00V P2 zu GND: 0.00V P3 zu GND: 3.09V P4 zu GND: 0.00V P5 zu GND: 4.13V Irgendwelche Tipps was kaputt sein könnte? Oder was ich noch testen kann ob das Gerät läuft. Muss da vielleicht ein neuer Bootloader drauf? Was passiert den wenn bei VIN die Werte kleiner als 7V sind. Kann das Gerät dann kaputt gehen? Die Batterie hat nämlich am Ende etwas um die 6.5V gehabt. Ich bedanke mich herzlichst. J.
