Hi, Ich verwende folgende Schrittmotor Endstufen zusammen mit GRBL auf einem Arduino: http://www.aliexpress.com/item/CNC-Single-Axis-TB6600-0-2-5A-Two-Phase-Hybrid-Stepper-Motor-Driver-Controller-Worldwide-Store/32584003103.html?spm=2114.01010208.3.11.EA4tJH&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_2_10036_10035_301_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_401_10008_10018_10019,searchweb201603_8&btsid=702c58e9-cb5d-46eb-a22f-6534b0d2969f Die Motoren lassen sich alle perfekt ansteuern, jedoch habe ich festgestellt, dass die Motoren gar kein Haltemoment haben. Der Strom wird mit 32V aus einem Labornetzteil geliefert, welches mir auch nur 0.05A im Stillstand anzeigt. Die Treiberstufen sind auf 2.5A eingestellt mit 1/16 Schritten. Die Motoren sind 2.5A NEMA17 mit 1.2Ohm Spulenwiderstand. Hat schon jemand ähnliches mit den TB6600 festgestellt oder könnte evtl das Problem bei GRBL liegen? Gruss Pascal
noch nie damit gearbeitet, aber ich schätze das der ic einfach in standby mode geht. bei aliexpress stehts sogar dabei: Automatic idle-current reduction.
mit den dip switches kannst du die modes einstellen glaub ich, laut datasheet: https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjM8rW3ieHLAhXB1RoKHZDkC68QFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kosmodrom.com.ua%2Fpdf%2FTB6600HG.pdf&usg=AFQjCNE5vFUx0_3Ncrgqi7TY48sQFDbEnQ&bvm=bv.117868183,d.bGg seite 5.
