Forum: Platinen Massefläche in Linien umrechnen: Flächen nach der Umrechnung löschen?(Target)
von Alex T. (mikro_step)
wozu braucht man in Target3001 die "soliden" Masseflächen in Linien
umzurechnen? Muss man das unbedingt machen? Oder kann man die PCB's auch
so z.B. an PCB Pool schicken?
Sollen die ursprüngliche Massenflächen nach der Umrechnung gelöscht
werde, damit nur die Linien-Flächen bleiben?
Nach der Umrechnung bekomme ich an zwei Stellen (an IC Pads) eine
Fehlermeldung wägen  der verbliebenen sehr kleinen Luftlinien.
Als mögliche Lösung möchte ich in den Löschebenen Rechtecke zeichnen,
wäre es in Ordnung.
Danke im Voraus für eure Hilfe
von yoshi (Gast)
Bei Herstellern, die direkt mit den .T3001 Daten arbeiten, brauchst du
gar nichts umrechnen.
Interessanter ist das bei Gerber-Daten-Export. Wobei das dann beim
Gerber-Export passiert und nicht vorher umgerechnet werden muss.
Oder bei Problemen mit den Daten beim Hersteller. Das müsste dir dann
aber der Hersteller mitteilen.
Vielen Dank!
