Hi, Ich habe einen Piezo, den ich benutzen kann als: Aktuator: Treiber von 0V bis 100V bei 0V bis ~2V Eingangsspannung Sensor: Spannung von ~0V bis ~2V Der Treiber wird vom DAC eines SAMD21 angesteuert. Als Sensor wird der ADC vom SAMD21 benutzt. Ich würde gerne beide Funktionen quasi gleichzeitig realisieren und damit einen Knopf simulieren. Funktionieren könnte es so: 1) Spannung des Treibers auf 0V runterfahren 2) Treiber 2polig abschalten 3) Piezo kurzschließen (quasi kalibrieren) 4) ADC zuschalten 5) Auf Ereignis warten 6) ADC wegschalten 7) Treiber 2polig zuschalten Prinzipiell geht das alles mit N MOSFETs für GND und P MOSFETs für die Versorgung bzw. Signal. Nur bei Treiberausgangsspannung zwischen 0V und VGS hab ich noch keine Lösung... Habt Ihr eine Idee ? Seht Ihr andere Möglichkeiten ? Strom über Shunt ? Kapazitätsmessung Frequenzverschiebung (geht das überhaupt) ? Gruß Marvin
> Nur bei Treiberausgangsspannung zwischen 0V und VGS hab ich noch > keine Lösung... Ich kann Dir nicht folgen, beherrsche leider kein Gedankenlesen. Zeichen das mal auf. Und erkläre mal, wass dein "Piezo" (was auch immer das ist) als Aktuator tun soll. Mit fällt da spontan ein Signalgeber (Summer) ein. Aber du hast womöglich etwas völlig anderes im Sinn.
> Und erkläre mal, wass dein "Piezo" (was auch immer das ist) als Aktuator > tun soll. Mit fällt da spontan ein Signalgeber (Summer) ein. Aber du > hast womöglich etwas völlig anderes im Sinn. Wahrscheinlich eine "fühlbare Reaktion", also vibrieren oder "knacken" ... hab ich auch schon mal gemacht, allerdings nicht mit 100V, nur ca. 5V (ungeregelte Arduino-Betriebsspannung). Da ich den Piezo einseitig an Masse angeschlossen habe, ist das Auslesen bzw. die Ansteuerung rel. einfach, da nur einpolig. Man muss den Eingang des ADC mit einem Widerstand und z.B. einer Z-Diode schützen ...
