Hallo, ich hab ein paar experimente mit einem telefon vor. Teilweise fehlen mir aber noch die ideen/das wissen. exp. 1: Ich habe 2 analoge telefone. Diese will ich miteinander verbinden wenn ich in eins reinspreche will ich aus dem anderen was hören... und wenn ich die hörer zusammenhalte dann will ich ne ordentliche rückkopplung g. (letzteres ist nciht so wichtig). Da die telefone aber selbst keine spannungsversorgung haben (soweit ich weiß) benötige ich ein zwichenschalt gerät. Das da töne rauskommen wenn ich auf tastendrücke ist mir hier noch egal. :D Ist das überhaupt möglich (mit vertretbarem aufwand)? Wie könnte so ein ding aussehen? (so schaltplan mäßig) experiment 2: So ich habe nun also so einen kasten der das telefon mit strom versorgt. jetzt wirds richtig kritich. Jetzt will ich die frequenzen wissen (nciht das ich die nicht nachschlagen könnte). Ich hab mir das so vorgestellt: ICh hab das telefon und gehe damit in die box von erstens. Den anderen ausgang verwende ich jetzt aber um in eine schaltung zu gehen die mit dem rechner verbunden ist. (eventuell ein altes modem, aber wie ist das dann mit der ansteuerung?) Wenn ich jetzt auf die "1" drück steht auf meinem monitor in einem fenster eines programms eine große rote zahl und dahinter ein Hz :D Und das sollte optimaler weise die frequenz des tones sein :D Wie könnte ich das vorschaltgerät bauen? Oder besser womit? ODer ist ein altes modem zu gerbrauchen? Danke schon im vorraus. mfg. blast2
Anbei ein kleiner Beitrag, damit der Beginn nicht allzuschwer faellt. Aber ansonsten: Den Rat von Guido beherzigen.
Danke das hilft mir schon sehr weiter. Ja ein paar kenntnisse auf dem thema muss ich mir noch anlesen aber primär ist wichtig das es geht (nciht wie es geht :D; habe meine gründe...) cu blast2
Hol dir doch für 5 EUR so eine "Mini-Telefonanlage" von AVM bzw der Telekom. Die gibts für umj 5-10 EUR, und dann kannst du auch zwischen den beiden Nebenstellen telefonieren.
