Bei mir läuft die synthese durch. Leider geht die Implementierung schief. Hier ist sicher ein Signal nicht richtig zu gewiesen. Leider ist mein Projekt etwas größer und ich kann es schwer finden. Gibt es ein verbose flag um den Fehler noch etwas ausführlicher zu haben, an was sich Vivado gerade stört. Ich brauche einfach etwas mehr Info zu dem Fehler. Implementation Place Design [Place 30-494] The design is empty Resolution: Check if opt_design has removed all the leaf cells of your design. Check whether you have instantiated and connected all of the top level ports. [Common 17-69] Command failed: Placer could not place all instances
Ich habe in den Einstellungen schon verbose-flags gesehen, aber in Deinem Fall wäre es wohl am Einfachsten, Du simulierst es durch und schaust, wo es hakt. Ansonsten kommen ja auch noch die warnings, bei denen die optimierungen angezeigt werden. MAn könnte die Optimierung von Signalen an sich abschalten , später wieder anschalten und dann die hinzukommenden Warnings inspizieren.
Ich weiß nicht wo Du die Meldung her hast, aber die Tcl-Konsole ist manchmal aussagekräftiger. Schau dir am besten mal das Syntheseergebnis als Schaltplan an. Vielleicht erkennst Du hier was wegoptimiert wurde.
Die Simulation lief. Ich hatte für die Simulation das TX Signal vom Uart
intern abgegriffen, um mir das Durchverdrahten zum Top entry zu
ersparen.
Natürlich brauche ich das Signal in der Realität. Hatte ich eben
vergessen, nach der Arbeit im Simulator.
