Hallo Erfahrene, ich habe eine Problem und zwar seit wir die C++ Entwicklungsumgebung von Visual Studio 2005 auf 2013 umgestellt haben, habe ich ein Absturz, der sehr sporadisch auftritt. Unter Visual 2005 gab das Problem nicht, mein Frage wie kann man feststellen bzw. hineindebuggen in einer DLL-Datei, gibt es dazu Tools? sobald ich eine FKT. von der DLL aufrufe, stürzt das Komplette Projekt ohne DMP-File ab, es wird einfach sofort beendet und ich kann in der FKT., die in der DLL ist, nicht hineindebuggen! Die DLL ist eine Schnittstellte zwischen C++ und Java Bibliothek. Ich wusste selber nicht wie ich damit umgehe und bin auf Eure Hilfe angewiesen. Ich bin jeder Hilfe sehr dankbar. Vielen Dank für eine Info.
Verschoben durch User
>die in der DLL nicht hineindebuggen!
Das geht auch nur, wenn die notwendigen Informationen beim Erstellen der
dll datei zur Verfügunh standen (sprich mit debug option compiliert), du
hast aber eine "Produktions"-dll also nix mit debuggen...
Gruß >J
Ich habe das Problem gefunden, die Abstürze kommen, weil Die JVM nicht erfolgreich gestartet wurde! Die Dll rufen die Java Klassen auf und aus irgendwelchem Grund wird die Java nicht gestartet, meine Frage, wie kann ich in eine C++ Code die Java bevor man die DLL aufruft die Java explizit starten? gibt es da eine Befehl dafür? Danke euch allen.
Paul P. schrieb: > gibt es da eine Befehl dafür? Das geht z.B. mit der Win32-API-Funktion CreateProcess.
Rufus Τ. F. schrieb: > Paul P. schrieb: >> gibt es da eine Befehl dafür? > > Das geht z.B. mit der Win32-API-Funktion CreateProcess. Hallo Rufus, würden Sie bitte mir das nahe beibringen? Vielen Dank
CreateProcess function https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms682425%28v=vs.85%29.aspx
