Hallo, ich möchte zwei PCs per Modem verbinden: PC-Modem-Modem-PC Wie mache ich das? Gekreuztes Telefonkabel mit Tip an Ring und Ring an Tip oder wie? Tip --- --- Ring X Ring --- --- Tip Und falls jemand noch einen Tipp für ein gutes Tool hat, um unter Linux das serielle Device auszulesen bzw. zu schreiben, wäre ich auch dankbar. Z.Zt. bin ich bei minicom gelandet. Viele Grüße jkob
So funktioniert eine Modemverbindung nicht; Du musst schon noch eine Spannungsquelle in Reihe schalten, damit ein Schleifenstrom fließen kann, der von den Modems moduliert wird. Obendrein funktioniert mit solch einer "Standleitung" kein Wählbetrieb; zwar mag das wählende Modem seine DTMF-Töne loswerden (wenn denn es so konfiguriert ist, daß es nicht auf einen Wählton* wartet - ATX0 hilft da), aber das "angerufene" Modem bekommt nichts davon mit. Die einfachste Abhilfe ist hier die Verwendung einer simplen Telephonanlage, in Form einer Istec 1003 oder 1008 sollte sowas für sehr wenig Geld gebraucht zu bekommen sein. Dann ist auch das Problem des Schleifenstromes gelöst. AUfgrund des seltsamen Wähltones solcher Telephonanlagen sollte die modemeigne Wähltonerkennung dennoch deaktiviert werden. Du könntest Dir mal das hier http://www.mikrocontroller.net/forum/read-8-155472.html#new beschriebene "Terminalprogramm" ansehen - sollte Tobi den Quelltext 'rausrücken, besteht eine realistische Chance, das Teil auch unter Linux zum laufen zu bekommen, weil das auf dem Cross-Platform-Toolkit wxWidgets aufsetzt. Warum möchtest Du die PCs über diese sehr langsame Schnittstelle miteinander verbinden? Ist Kabellänge ein Thema? *) Der Wählton ist bei Festnetztelephonen das Geräusch, das ertönt, wenn einfach nur der Hörer** abgenommen wird - also ein Dauer-Tuut. Aus was für Gründen auch immer wird der Wählton oft fälschlich als Freizeichen bezeichnet, das aber signalisiert, daß am "anderen Ende" das angerufene Telephon klingelt und nicht belegt ("besetzt") ist. Naja, Telekommunikationssprache war schon immer 'ne komische Nummer, wie folgendes zeigt: **) Eigentlich "Handapparat". Jaha!
Danke für die Antwort! Mir geht's es weniger um die Verbindung zweier PCs, sondern viel mehr um die Programmierung eines Boards, das ein Socketmodem draufhat. Irgendwie muss ich verifizieren, dass aus dem Modem auch das rauskommt, was ich möchte. Dann werde ich mal losziehen und mich auf die Suche nach einer günstigen Telefonanlage machen. Viele Grüße Jakob
