Hallo beieinander! Folgende Sache: Einziger Zugang zur Türklingel ist über den Gong. (Ding-Dong-Klingel) Multimeter schwankt beim Klingeln wild zwischen 0V, irgendwas um 20V und 50 Volt hin und her. Ganz schön schwierig zu sehen, was da wohl für eine Spannung anliegt. Schalten würde ich damit gerne einen von diesen Homematic-Tasterschnittstellen. Ein Kumpel sagt jetzt, da muss ein Relais dran. Das macht natürlich Sinn. Frage wäre: was für ein Relais an so eine Klingel kommt ...... vorallem wie viel Volt und muss das dann Wechselspannung sein? Könnte sein, dass die Spannung im Multimeter wechselt ständig hin und her. Was mache ich jetzt? Und wie komme ich weiter? PS: Wenn ich was nachmessen soll/kann, dann bin ich sofort mit dem Multimeter am Draht und poste die Ergebnisse umgehend in diesem Thread. Danke schonmal!
Re: Welches Relais nimmt man für eine Türklingel? (Es ist kompliziert, leider, weil es wild schwankt
Hm hast du vieleicht das Meßgerät auf Gleichspannung stehen gehabt?
Hmmm .. also ich habe ein UNI-T UT61B und habe es auf .... moment, vergiss es. Ich bin ja so dämlich. Da muss man ja die blaue Taste für ~ drücken. Moment, ich bin gleich wieder da und lasse die Frau mal probeklingeln und melde mich sofort wieder.
Und wo hast du gemessen? Dein Messwert kann eigentlich nicht stimmen.
Klingeln verwenden Wechselspannung, Die meisten kleine Relais sind Gleichspannungsrelais. Nimm einen Brückengleichrichter, z.B. B80C1100, schliesse die Klingel an ~ ~ und das Relais an + - an. Parallel an ~ ~ kommt ein 22nF/100V Keramikkondensator (dämpfen von Funkenstörungen). Parallel an + - kommt ein 1uF/35V Folienkondensator (Glätten in den Pausen der Wechselspannung). So ein Reed-Relais tut es schon https://www.reichelt.de/Reedrelais-Magnete/DIP-7212-L-12V/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3291&ARTICLE=15185&OFFSET=16&
Okay! Das sind 7.8V
Evtl. reicht sogar ein Reedkontakt neben der Spule der Ding-Dong-Klingel.
Oh, das sind ja schöne Vorschläge. Sag mal. Kann man statt als Anfänger rumzubasteln auch ein fertiges Relais verwenden, dass für 7.8V AC ausgelegt ist? Gibt es sowas? Wonach könnte man suchen? Haben die einen bestimmten Namen? Tausend Dank!
Wer misst, misst Mist! Ist man nicht in der Lage vernünftig zu messen, so sollte man es mal mit Lesen versuchen. Irgendwo in Deiner Hütte ist ein sogenannter Klingeltrafo. Auf das Typenschild gucken und staunen. Da steht üblicherweise drauf, was Dein Gong so zum Frühstück futtert. Eventuell auch die Spannung an den Klemmen messen und dabei die Finger vom Klingelknopf lassen. Hast Du Probleme das Geschreibsel zu identifizieren, so poste einfach ein Foto von dem Teil. Wenn möglich mit dem Typenschild und unter 5 MByte.
Einfach mal das Ding-Dong genauer untersuchen! Da findet sich häufig ein Hinweis, wie es angesteuert werden muss. Stromspannung [Volt] und Stromstärke bzw. Stromart [Amper bzw. AC-DC]. Mit diesen Pflichtangaben werden sie geholfen! ;-)
Das geht leider alles nicht. Der Vermieter ist ein Arschloch. Und an die Haustechnik darf niemand ran. Das einzige was ich hier im Zugriff habe ist wirklich nur die Ding-Dong-Klingel. Jetzt rausgefunden sind 7.8V AC. Schilder gibt es da keine mehr dran. Alles ist fest einzementiert und ich hab nicht mehr wie die Messwerte von gerade. Schade, aber so ist es.
Ach so, ganz vergessen: An der Klingel ist wenn nicht geklingelt wird 0V. Den Trafo da darf man nicht dran und Fragen werden zur Haustechnik nicht beantwortet. Das heißt: Man braucht jetzt ein Relais mit 7.8V für Wechselspannung. Und wie viel Ampere muss das haben? Hat jemand einen Link zu Reichelt oder Conrad, welches man da nimmt?
Du brauchst einen Brückengleichrichter und ein DC 12 Volt Relais. Und einen kleinen Elko.
Oh, sowas gibt es wirklich schon fertig: http://www.reichelt.de/IR-100-8/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=146898&artnr=IR-100.8&SEARCH=8V+ac Selber bauen so wie MaWin es schon geschrieben hat bekommt man es aber definitiv günstiger.
Ok, DANKE AN ALLE ;) Da habe ich wirklich tolle Bastel-Ideen für die nächsten Tage! Allen einen schönen Abend!
