Forum: PC Hard- und Software dll file für jd2xx
von daglos (Gast)
Hallo lieber Forum Mitglieder,
ich möchte eine Kommunikation zwischen Mikrocontroller und mein Pc
herstellen. Dazu habe ich mir eine FTDI Chip ausgewählt. Für die
Realisierung der Kommunikation benutze ich jd2xx. Allerdings für die
Kommunikation bruacht man eine jd2xx.dll File.
Das finde ich Leider nirgendwo.
Wenn Sie mir helfen, freue ich mich sehr.
viele Grüße,
daglos
: Verschoben durch User
von thorsten (Gast)
Wenn ich mir
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
anschaue, finde ich da nur "Java"-Treiber für so Android Sachen.
http://www.ftdichip.com/Support/SoftwareExamples/Android_JAVA_D2XX_Projects.htm
> The Android Java D2XX driver allows access to FTDI peripheral devices on
> Android platforms with a USB host port. This native JAVA driver does not
> require the Android platform to be rooted and may be used with Android
> version 3.2 onwards.
von Timmo H. (masterfx)
Müsste eigentlich die FTD2XX.DLL sein, die beim Treiber mit drin ist.
Die Static Libs sind auch beim Treiber mit dabei.
This page contains examples of communicating with FTDI devices through the D2XX drivers and FTD2XX.DLL using C++ Builder.
http://www.ftdichip.com/Support/SoftwareExamples/CodeExamples/CplusplusBuilder.htm
In den examples wird die ftd2xx.lib mit angezogen
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/ProgramGuides/D2XX_Programmer's_Guide(FT_000071).pdf
