Hi, meine Aufgabe ist:Zwei Massen m1 und m2 sind über eine Feder der Steifigkeit c miteinander verbunden. Die Masse m1 wird von einer Kraft Fe angeregt. Stellen Sie die Differenzialgleichungen des mechanischen Systems auf. Meine Idee: Massen freischneiden m1*x1''+c*x1' = Fe und m2*x2''+c*x2' = 0 Sind die DGL's so richtig aufgestellt?Das '' bzw ' sollen die 2. bzw 1. Ableitung sein. LG, Elenora
Nicht vergessen, die Groessen sind vektoriell. Ausser alles ist colinear. Dann .. sind die beiden massen frei schwebend ? Dann wuerde man mit dem Schwerpunkt resp einer Kraft bezueglich dem Schwerpunkt rechnen. Der c*x1' Term ist eine Daempfung. Muss das so sein ? Mach doch mal eine Skizze und zeichne die Kraefte ein.
