Hallo, zum Verkauf steht ein gebrauchter Desktop Rechner. Das Teil wurde selbst zusammengestellt und lief so in etwa vier/fünf Jahre. Vor ca. drei Jahren wurde das System um eine SSD, eine Gigabyte Graka und ein leistungsfähigeres Netzteil aufgerüstet. Zur verbauten Hardware: Prozessor: AMD Phenom II X6 1075T (6 x 3,0Ghz) RAM: 4 x 2,0 GiB Graka: Gigabyte 6870 OC PCIe 2.1 (1024 MiB) Platte: OSZ Agility III 120 GB Netzteil: be quiet! Pure Power L7 630W Laufwerk: 2 x optisch, wobei nur eines angeschlossen ist (Funktion des zweiten Laufwerks unbekannt) Wie man auf den Bildern erkennen kann, ist momentan noch eine andere Graka eingebaut (afair ne Radeon HD 6450), die würde ich mit abgeben. Die Gigabyte-Graka kann ich entweder vor dem Versand noch einbauen oder getrennt im Paket mitschicken. Gehäuse ist (wie ebenfalls auf den Bildern ersichtlich) ein wenig mitgenommen, äußerlich recht verkratzt. Habe damals beim Zusammenstellen des Rechners das Gehäuse meines vorherigen PCs weiter verwenden, das hat also schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Außerdem wurde innen der HDD-Turm ein wenig angesägt, damit die doch recht lange Gigabyte-Graka Platz hatte (siehe ebenfalls Bilder). SMART-Werte der Platte sind ebenfalls im Anhang. Grund für den Verkauf ist, dass ich seit geraumer Zeit keinerei Spiele mehr spiele (und ein Laptop besitze). Deshalb ist die Gigabyte-Graka momentan auch ausgebaut, da diese im normalen Betrieb deutlich zu hören war und die passiv gekühlte Graka für generische Desktopanwendungen ebenfalls ausgereicht hat (wird durch einen selbst hinzugebauten Lüfter zusätzlich gekühlt, damit die Gehäuselüftung nicht unnötig laut wird - siehe Bild). OS ist keines drauf, kann bei Bedarf aber ein beliebiges Linux installieren. Versenden würde ich auf Grund der Größe wohl per Hermes. Preislich würde ich einfach mal 200€ vorschlagen, lasse aber auch mit mir verhandeln. Falls jemand ein schönes FPGA Evalboard rumliegen hat, können wir eventuell auch tauschen. Gruß, mhm
Wie gesagt, der Preis ist nicht festgenagelt. Ich lasse mit mir verhandeln.
Netzteil 30€ die berüchtigte OCZ-SSD 20€ der rest ist staub-entsorgung, sry
