Hallo, für meinen Sangean ATS909 möchte ich den Drehencoder für die Frequenzeinstellung gern ersetzen gegen einen "optical encoder". Der ab Werk eingebaute Encoder ist ein elektromechanischer Typ, dessen Schleifkontakte mit der Zeit verschleissen. Das führt zu Fehlfunktionen ( unlogische Frequenzsprünge oder Frequenzsprünge bei leichter Berührung ). Optische Encoder sind da etwas professioneller und in hochwertigen Afu Tranceivern üblicherweise verwendet. Mir fehlt leider etwas Wissen, um zu beurteilen welcher optische Encoder verwendbar wäre, ohne aufwendige digitale Umbauten vornehmen zu müssen. D.h. welcher optische Encoder liefert das gleiche Ausgangssignal wie der originale mechanische. Soweit ich weiss gibt es verschiedene Encodertypen bzgl. der Signalform. Wer könnte mir mit etwas Fachwissen helfen. Der neue Encoder soll dann an einem kurzen "Kabel" abgesetzt vom Empfänger auf dem Tisch stehen. Danke schonmal. ( Falls es doch lieber im µC und Elektronik Forum sein sollte, bitte verschieben ) 73, Stefan
Hallo Stefan Es wird prinzipiell ein Quadratur-Encodersignal mit 90° Phasenverschiebung erzeugt, um die Drehrichtung eindeutig zu erkennen. Manche Mikrocontroller haben das Gegenstück, den Quadratur-Decoder, schon eingebaut. Zuerst wäre es interessant zu wissen, wie die Signale der Schaltkontakte aussehen. Gibt es Pull-Up oder Pull-Down-Widerstände? Wie hoch sind die Spannungen, 5Volt? Welcher Strom fließt durch die Kontakte? Diesen Strom muss später die Gabellichtschranke aufbringen können. Es sollte möglich sein, anstatt der Schaltkontakte einfach die Ausgänge der Phototransistoren eines Encoders anzuschließen. In dem Fall müssen die Kontakte im Empfänger weggeschaltet werden. Soll der externe Drehencoder später aus dem Receiver versorgt werden? Falls du noch eine alte Maus mit Kugel rumliegen hast, versuch es mal mit deren Optik. Gruß, Bernd
Danke Bernd, im Schaltplan des Sangean habe ich bisher nur drei Anschlüsse für den original Encoder gefunden einer geht auf Masse und die anderen zwei an einen µC. Das mit den Pullups muss ich nochmal genauer untersuchen. Reichen drei Anschlüsse? Die fertigen Encoder, die ich kenne ( und auch der dort verbaut ist ) haben mehr. Ich wollte nicht unbedingt einen optischen Encoder selbst bauen. Es gibt auch jede Menge fertige, nur fehlt mir das Knowhow für die Wahl des Richtigen... Es handelt sich um den alten ATS909. Nicht um den neueren ATS909X. Der Schaltplan vom ATS909 ist im Netz zu finden. Evtl. verletze ich Urheberrechte, wenn ich ihn hier hochlade. Das lasse ich lieber. 73, Stefan
