Mittels Ponyprog will ich einen Atmega16 flashen, aber der µController wird nicht erkannt. ISP Programmer (Eigenbau) funktioniert hervorragend mit AT90S4433 &2312. Die Platine für den ATmega ist Eigenbau. Habe ich das richtig verstanden: Der Mikrocontroller ist ab Werk auf internen Oszillator eingestellt, ein externer Quarz ist also nicht nötig, die Frequenz stelle ich auf 1 MHZ in der zu flashenden Software. An den Reset-PIN habe ich einen 150 kOhm-Widerstand auf 5V, sowie einen 100nF-Kondensator auf GND gelegt. Stromversorgung mit 100nF zwischen + und GND. Weitere Beschaltung ist nicht notwendig. Kann mir jemand weiterhelfen? Gruß Messfux
