Hallo, hier meine erster Beitrag: Ich haben momentan ein Projekt, bei dem 4 Distanzsensoren Typ Sharp 2Y0A21 F34 an einer SPS angeschlossen werden müssen. Jetzt brauch ich für die Sensoren eine Versorgungsspannung von 4,5-5,5V. Die SPS bekommt von 4 Bleigel Akkus 24V. Ich hab mich bereits ein bisschen darüber informiert und herrausgefunden, dass Optokoppler wohl am ehesten infrage kommen würden. Ich kenne mich aber in diesem Gebiet nich wirklich aus und stelle deswegen die Frage hier, welche Bauteile ich brauche und wie die zusammen gehören. Iredecent
Moin Iredecent Du hast da denke ich 2 Aufgaben in einer ;-) 1. Spannungsversorgung der Sharp Sensoren 2. "Einlesen" des Ausgangssignals in die SPS 1. Hier ist ein einfacher DC/DC 24V -> 5V Konverter die einfachste Lösung. Ein Optokoppler hilft Dir da nicht. Nur als Beispiel: https://www.conrad.de/de/dcdc-wandler-print-recom-r-78e50-05-24-vdc-5-vdc-500-ma-anzahl-ausgaenge-1-x-157954.html Da sollte einer für alle 4 Sensoren reichen. 2. Ist schon etwas schwieriger. Was für Eingänge hat die SPS. Die Sensoren geben 1,65V bis 2,15 über ihren Messbereich aus. Viele SPS würden gerne von 0V-10V oder von 4mA-20mA auf ihren Analogeingängen sehen. Wenn dein SPS einen 0-10V Eingang hat kannst Du im ersten Anlauf direkt was messen. Nachteil ist das Du nur 1/10 der Auflösung der SPS ausnutzt. Vorschlag: Gib uns etwas mehr Info zur SPS und deren Analog Eingänge und dann schauen wir weiter. Grüße Frank
Frank S. schrieb: > Die Sensoren geben 1,65V bis 2,15 über ihren Messbereich aus. Die Pegelanpassschaltung sollte auch damit zurecht kommen, wenn das Target mal ein bisschen dichter dran ist. Laut Datenblatt kann die Ausgangsspannung dann bis auf gut 3.1V ansteigen (Fig.5)? https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Sharp%20PDFs/GP2Y0A21YK.pdf
Moin W.A. soweit hatte ich doch gar nicht gelesen ;-) Offen gestanden hatte ich in die Richtung Verdopplung gedacht.... Da ist in allen Richtungen genug Platz. Wichtig ist erst mal zu wissen was die SPS am Eingang sehen will / kann. Grüße Frank
Moin, das mit dem Spannungsregler halte ich für eine gur Idee, das mach ich so. Ich nutze eine Phoenix Contact ILC 330 ETH mit IB IL AI 2 SF Analogeingang. Was müsste ich da zur Verdopplung des Signals nutzen, gibts da auch so etwas einfaches? Iredecent
P. L. schrieb: > Was müsste ich da zur Verdopplung des Signals nutzen, gibts da auch so > etwas einfaches? Ob Verdoppelung oder ein anderer Faktor: So etwas macht man grundsätzlich mit einem Operationsverstärker. Der braucht allerdings eine Versorgungsspannung, die mindestens so gross (besser etwas größer) als die grösste Ausgangsspannung ist.
Moin Iredecent mein Vorschlag wäre in 2 Schritten zu arbeiten: !. Schritt: Den Sensor mit dem Spannungswandler zum laufen bringen, mit der Steuerung verbinden und auslesen. Die Steuerung / Eingangskarte für 0 - 10V Eingang konfigurieren. Damit hast Du dann schon mal Messwerte und kannst das Steuerungsprogramm anfangen ;-) 2. Schritt: Um die Auflösung zu verbessern solltest Du das Signal das vom Sensor kommt verdoppeln. Dazu würde ich z.B. dieses Modul verwenden: http://www.artekit.eu/products/breakout-boards/ak-tl074-four-opamp-breakout/ Das sind 4 OpAmps die Du frei beschalten kannst. Meine Idee wäre einen OpAmp als Buffer für das Sensorsignal zu nutzen (Verstärkung 1) und einen dann mit Verstärkung 2 (oder evtl. sogar einstellbarer Verstärkung) um die Pegel an den Steuerungseingang zu optimieren. Als Versorgung für das Modul kannst Du ohne Sorge die 24V der Steuerung nutzen. Die Beschattung des Moduls ist vergleichsweise einfach. Das bekommen wir zusammen hin ;-) Grüße Frank
Moin, Ich habe heute mit ein paar Leuten, die sich um die Software kümmern die Sensorik für unser Projekt an ein FESTO Didaktikmodell angeschlossen. Wir haben festgestellt, das uns die Auflösung der SPS genügt auch ohne Verstärkung, es wäre zwar schöner gewesen, hätten wir die Module gehab mit einstellbarer Eingangsspannung, es ist aber okay. Hier mit hat sich das eigentlich erledigt und der Thread kann geschlossen werden. Vielen Dank an alle die sich bemüht haben mir zu helfen. Mit freundlichen Grüßen Iredecent
