Hallo, ich habe hier ein paar PC/104 Karten abzugeben: 8 Stk. PC/104+ Frame Grabber ---------------------------- Sensoray, Model 311, BT878 Der Eingangsmultiplexer erlaubt die Auswahl zwischen vier Composite oder drei Composite und einem Y/C (S-Video) Videosignal, was den Anschluss von bis zu vier Videosignalquellen ermöglicht. Es wird der bekannte und gut-unterstützte Chipsatz Brooktree / Conexant BT878 verwendet, für den wohl für jedes Betriebssystem Treiber zu finden sein sollten. 9 Stk. PC/104 Isolated Digital I/O Modul DM6852HR von rtd.com ------------------------------------------------------------- Viele digitale Ein- und Ausgänge zum Schalten und Steuern. 3 Stk. PC/104 Serielle Schnittstellenkarte Xtreme/104 von CTI ------------------------------------------------------------- 8 Serielle Schnittstellen, jede per Jumper zwischen RS232 oder RS422/485 umschaltbar. 16C654 UARTs mit 64 Byte TxD/RxD FIFO. Baudraten bis zu 230.4 Kbps (RS-232) oder 460.8 Kbps (RS-422/485). Die meisten Karten waren schon mal in Betrieb und können leichte Gebrauchsspuren haben. FP pro Karte EUR 10,- Versand als Päckchen pauschal EUR 4,- (Deutschland) Mehr Daten können den angehängten PDFs entnommen werden. Gruß, Oliver ----------------------- Außerdem noch zu haben: [[Beitrag "[V] "Super-Mite-A" Netzteil 5,1V 325A 12V 25A 12V 8A"]]
Ich habe auch noch ein PC/104 Mainboard zu verkaufen. Es handelt sich um ein embedded Mainboard Raptor EBX, Typ EBXEB-01 von Hersteller American Predator. Es ist ausgestattet mit einem Pentium III Prozessor mit 850 MHz und 128 MB RAM. Als Besonderheit hat das Mainboard einen DiskOnChip mit 96 MB, von dem es auch booten kann. Als Test habe ich dort ein DOS aufgespielt, d.h. nach dem Einschalten bootet das Mainboard direkt in DOS. Es ist natürlich auch möglich, dort was anderes wie z.B. ein kleines Linux-System aufzusetzen oder das Board ganz herkömmlich mit IDE-Festplatte zu betreiben. Technische Details: Pentium III Prozessor, 850 MHz Takt. 1 x 128 MB RAM Modul gesteckt. Intel 440BX chipset VGA + LCD Controller DiskOnChip 96 MB, bootfähig Floppy-Controller Anschluss Dual channel PCI 32-bit EIDE Controller PS/2 Maus und PS/2 Tastatur Anschluss 2 RS232 Anschlüsse 1 LPT Parallel Anschluss 2 USB Anschlüsse 10/100 MBit Ethernet PC104-Plus Steckplatz ISA/PCI Riser Slot für ISA und PCI-Karten (nur mit passender Riser-Karte, nicht im Lieferumfang) Alle Schnittstellen liegen auf Pfostensteckern! Mitgeliefert wir ein VGA-Anschlusskabel (ca. 30 cm). Die Stromversorgung erfolgt über einen 7-poligen EBX Stromanschluss, ein entpsrechendes Kabel wird ebenfalls mitgeliefert. FP EUR 15,- Versand als Päckchen 4,- oder je nach Gewicht (bei mehreren Teilen) als Paket 5,-.
Update: noch zu haben: 1 Stk. PC/104 Mainboard 6 Stk. PC/104+ Frame Grabber 1 Stk. PC/104 Serielle Schnittstellenkarte Xtreme/104
