Guten Tag, Ich weiß zwar nicht ob ich hier richtig bin, wäre aber sehr froh, wenn man mir helfen würde. Es geht um einen Speicher mit 1-Transistor-Zelle. Die Probleme sind mir soweit bekannt. Nach jedem Lesen geht die Speicherladung verloren und muss erneut geschrieben werden. Eine 0 als Information auf der Bitleitung bei geschlossenem Schalter (des Transistors) bedeutet ein Potential von 0. Wenn in der Speicherzelle eine 0 ist, ändert sich die Spannung der Bitleitung nicht. Wenn hingegen eine Spannung vorhanden ist, dann kommt es zu einer Ladungsverteilung auf die Kapazitäten des Speichers und der Bitleitung, dabei geht das Potential der Bitleitung hoch. Sprich wir haben ein Spannungshub auf der Bitleitung. Meine Frage: Wie kann man diesen Hub ermitteln? Und wieso ist dieser Hub so wichtig? VG Sandra
U1*C1 = U*C U1, C1 Speicherzelle C ist die Gesamtkapazität C1 plus Bitleitung+alle Schalter(Mosfets) die da angeschlossen sind U = U1*C1/C U1=1V, C1=0.1pF, C=9.9pF alle Werte erfunden
Danke sehr! Meine eigentliche Frage ist warum man zwischen Speicherzellen den RS Flipflop einbaut? Das baut ja glaube ich auf den Spannungshub auf, aber ich sehe da keinen Zusammenhang.
Am Ausgang des DRAM braucht man saubere Logikpegel. Aus der Speicherzelle kommen die nicht raus. Deswegen braucht man einen Verstärker, der aus dem schwachen Signal der Speicherstelle ein kräftiges Logiksignal macht. Dazu dient der Sense-Amp (den du wahrscheinlich mit RS Flipflop meinst). Der Spannungshub von der Zelle ist das "Eingangssignal" für diesen Verstärker. Der bringt den Hub auf einen höheren, stabilen Wert, so dass einerseits kräftige Signale aus dem Zellenfeld zum DRAM-Interface getrieben werden können. Andererseits wird dadurch die Bitleitung auch auf einen kräftigen Pegel gezogen, so dass wieder das volle Signal in die Zelle zurückgeschrieben wird.
