Hallo, ich benötige für eine Lampensteuerung einen "digitalen" Dimmer. Soweit ich bisher rausgefunden habe, heißen die Teile Drehgeber. Gibt es die irgendwo inkl. schönem Wandgehäuse zu kaufen? Oder verwendet man für sowas eventuell ganz andere Techniken? Was ich benötige, ist irgendein einfach auszuwertendes Signal, was mir eine relative Änderung angibt, also heller oder dunkler, keinen absoluten Wert. Und das ganze dann Wohnzimmertauglich. Kann mir da jemand was empfehlen? Ich hoffe, das ist das richtige Forum dafür. Danke im Voraus! Dirk
Also ein Drehgeber ist schon richtig für relative Änderungen. Aber es ist eben nur ein Drehgeber, noch lange kein Dimmer. Da fehlt noch der eigentliche Dimmer. Also die Elektronik, die eine Lampe dunkler machen kann (zum Beispiel). So wie eine Tastatur noch lange kein Computer ist... Sag einfach, was du brauchst oder machen möchtest. Brauchst du wirklich nur einen Drehgeber? Oder brauchst du den gesamten Dimmer?
Ich brauche wirklich nur den Mechanischen Teil. Die Elektronik ist komplett, fehlt nur noch die Auswertung des Signals, das der Geber liefert. Und ich war mir bisher nicht sicher, was ich da überhaupt brauche. Hab dabei an so einen schönen Endlosregler, wie von der Stereoanlage gedacht. Und wie gesagt, optisch sollte es Wohnzimmertauglich sein.
Dann such mal nach "Incrementalgeber" Hier mal paar Beispiele: http://www.reichelt.de/EC11B1524B-LED/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=73931 http://www.reichelt.de/STEC12E07/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=73922 http://www.reichelt.de/STEC12E08/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=73923 Dazu noch einen passenden Knopf, da gibts reichlich Auswahl... Das ganze in eine Unterputzdose mit Poti-Blende. Statt dem Poti den Inkrementalgeber einsetzen.
Ahh...sehr gut! Hab immer erst bei Conrad geguckt (ist in Laufreichweite), aber da gehen die mal eben bei 60€ los -.- Danke Dir! VG
