Hallo, ich habe eine MOSFET Schaltung aufgebaut um den DC Motor eines Aktuators mit 12V in zwei Richtungen laufen lassen zu können. Diese wird von einer Barth STG-500 mini SPS so gesteuert, dass der Aktuator zwei verschiedene Positionen (Pos1 und Pos2) anfährt. Dies geschieht über den Vergleich des in den Aktuator eingebauten Potis mit zwei programmierten Werten, um den Sollwert auszuwählen schaltet der Bediener mit einem Drehschalter +12V auf digitalen Eingang 1 oder 2 der SPS. Die dritte Position (Pos0) "voll ausfahren" wird über einen direkten Kontakt von Drehschalterstellung 0 zur Motorsteuerungseinheit gebildet. In diesem Fall fährt der Aktuator aus, bis der Endschalter ihn abschaltet. Der zweite Pol des Drehschalters versorgt die SPS nur auf Stellungen 1 und 2 mit +12V um einen Kurzschluss mit der Direktansteuerung bei Stellung 0 zu verhindern. Diese Schaltung funktionierte zunächst exakt so wie gewünscht. Aber wenn der Drehschalter schnell bewegt wurde, knacken mir die MOSFETs durch. Bei zweiter Betrachtung gibt es auch nichts, um einen kurzfristigen Kurzschluss über die beiden rechten oder linken MOSFETS zu verhindern. Frage: Gibt es eine effektive Methode um die MOSFETs gegen kurzfristigen Überstrom abzusichern? Ich könnte einen Widerstand R3 in Reihe mit der Spannungsversorgung des Motorsteuerungsmoduls schalten, der den Strom auf den zulässigen Impulsstrom der Mosfets begrenzt. Dieser zieht natürlich immer etwas Leistung beim Betrieb des Aktuators was nicht so elegant ist. Details: Umax = 14V Aktuator: LINAK LA12, 12 V, Max 5 A, nenn 2 A MOSFET: RFP12N10L (10 A, 30 A puls, rDSon 0,2 Ohm) R1 u R2: 15 kOhm R3 (Vorschlag): 0,5 Ohm -> (Normalbetrieb) dU = 0,94 V, P = 1,75 W (Kurzschluss) P = 420W Danke für alle Tipps wie ich meine Schaltung Betriebssicherer machen kann!
