Hat hier jemand noch Quartus II 13.0sp1 installiert? Wollte einem MAX II mit dem Megawizard Plugin Manager eine Megafunction zur Nutzung des internen Flash-Speichers hinzufügen, aber sobald ich eine der angebotenen Varianten ALTUFM_I2C, _NONE, _PARALLEL oder _SPI anwähle und auf Next klicke, schließt sich der Dialog ohne dass was passiert. Falls jemand noch die alte Version installiert hat, wäre es nett, wenn er das mal ausprobieren kann. Dann weiß ich ob es an meiner Installation oder am Quartus liegt. Danke :)
Hallo Torben, Die 13.1 habe ich noch installiert und mal ausprobiert: Dialog schließt genau so sang- und klanglos. 3 Dateien werden angelegt, in einer steht u. a.: HELP_MENU_ITEM: FALSE "IUG$Flash Memory Megafunction User Guide$http://www.altera.com/literature/ug/ug_alt_ufm.pdf" HELP_MENU_ITEM: FALSE "IUG$Using User flash memory in MAX II$http://www.altera.com/literature/hb/max2/max2_mii51010.pdf" Vielleicht findet man da Hinweise. Grüße, Uwe Nachtrag: Nach dem Schließen von Quartus war der Plugin Manager plötzlich sichtbar. Ob er vorher da, aber nur versteckt war, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Also habe ich Quartus nochmal gestartet, und dann lief alles ganz normal. (???)
Hab die 13.1 mal parallel installiert, danach ging ALTUFM auch in 13.0sp1. Selbst als ich die 13.1 wieder deinstalliert habe. Seltsam. Egal. Tut.
Der Megawizard ist nicht wie der Rest von Quartus Qt-basiert, sondern eine Java-Anwendung (da muss man sich nicht wundern, wenn der seltsame Dinge tut). Jede Quartus-Installation bringt allerdings ihre eigene Java-Runtime-Umgebung mit, die nach Deinstallation auch wieder verschwunden sein sollte.
