hallo, fragen an die Experten. kann ich an einem atmega8 ein relais mit 5Volt 45mA direkt anschließen, also ohne extra Transistor, in dem ich zwei oder drei Ports parallel schalte? müsste doch klappen oder?
klar kannst probieren, wenn qualmt haste was falsch gemacht... also wenn du kein geld für nen transistor hast bist du selber schuld
Der ATMega8 kann pro IO Pin 40mA treiben. Und zwar in beide Richtungen (Senke und Quelle). Insgesamt dürfen aber nicht mehr als 200mA fliessen Wenn du nun PortPins parallel schaltest, schalten die nie ganz exakt gleichzeitig. Es ergeben sich dann evtl. Stromspitzen, die Spannungseinbrüche auf der VCC verursachen können. Wahrscheinlich funktioniert das, aber: Du wirst die Lebensdauer des IC's senken. Und noch eine Gefahr: Aufgrund eines Softwarefehlers könnte ein Port HIGH, einer LOW sein! Dann ist der ATMEGA gefährdet! Also lieber einen Transistor nehmen.
Hallo Tobis, bei 5V kann jeder Pin 20mA treiben, in der Summe nicht mehr als 400mA (siehe Datenblatt "Electrical Characteristics") Ausgänge parallel schalten würde ich auf jeden Fall vermeiden oder jedem Ausgang einen Schutzwiderstand von min. 250Ohm spendieren
Ich hab mich nur auf S. 239 im Datenblatt "Absolute maximum ratings" bezogen. --> 40mA pro Pin (unabh. von Vcc), 200mA VCC-GND Strom. Ich weiß, dann kann er die Pin-Spannung nicht mehr halten, aber er geht halt nicht kaputt.
Achso, ich hatte gedacht da als Spannung bereits 5V vorgegeben war, könnte es nicht schaden den Wert bei 5V zu nehmen ;-) (Seite 240)
Probieren geht über studieren. Ich habs also einfach mal ausprobiert. Ein Port schaltet problemlos das Relais mit 5V/45mA . Damit ich die Ports nicht schlachte habe ich bei einem Port eine schottky diode in Reihe mit dem Relais geschalten. So sind zwar die Ströme unterschiedlich, sollte aber kein Problem sein. Dem Relais habe ich noch eine Freilaufdiode verpasst. Danke für alle Antworten @ igel, solche Antworten helfen nicht wirklich weiter ! > klar kannst probieren, wenn qualmt haste was falsch gemacht... > also wenn du kein geld für nen transistor hast bist du selber > schuld happy AVR, kaktus
