Hi, ich baue gerade eine kleine elektrische Last, der Konstantstrom Betrieb klappt auch schon problemlos, als nächstes steht nun Konstantleistung an. Mein ansatz wäre nun: Strom und Spannung messen, multiplizieren und mit der vorgabe vergleichen. Das ganze soll analog geschehen: - die Vorgabe kommt als spannung, im moment per poti, später per DAC. - ein op vergleicht vorgabe und momentane leistung und regelt entsprechend den FET Mein problem ist die bestimmung der momentanen Leistung insbesondere die Multiplikation. macht es sinn das diskret auf zu bauen oder sollte man hier auf was fertiges wie den AD633 zurückgreifen? oder ist das der ganz falsche ansatz? Gruß, Marc
Wenn man die Leistung konstant hält hat man das Problem, dass sich ggf. negative differentielle Widerstände ergeben - es kann also Probleme mit der Stabilität geben. So einfach ist es halt nicht ein konstante Leistung zu erreichen. Je nach Spannungsquelle kann halt mehr Strom zu mehr oder weniger Leistung führen - eine einfache analoge Regelung geht also gar nicht immer. Ein analoge Multiplikation sollte man eher nicht diskret aufbauen, sondern wenigstens Transistor arrays oder Mixer Chips wie MC1496 nutzen. So gut kriegt man die thermische Kopplung sonst nicht hin.
