Hallo Leider wusste ich nicht genau, wohin ich das posten soll: Kurz, Sat-Receiver(SRT7004, 24,90€, B-Ware von Pollin) mit HDMI Ausgang auf HDMI zu VGA Konverter von Hama(ca.25€) und damit auf Belinea Monitor(19", für 10€ von recycle-it). Ergebnis, das Bild passt nicht. Habe noch keine Sat Antenne angeschlossen, daher Videodatei auf Stick zum testen verwendet. Der gleiche Fehler ist beim Menü des Receivers, Bild und Ton spielen, Bild füllt aber nur etwa 3/4 der Horizontalen des Bildschirmes aus. Monitor am Computer getestet, alles ok, gute Darstellung. Monitor am Receiver mit Konverter getestet, Monitor meckert, man solle eine höhere Auflösung einstellen, für optimale Darstellung und genannter Bildfehler. Leider habe ich keinen Fernseher zum Testen, es sollte ja eigentlich auch so gehen... Der Receiver reagiert mit Abschaltung, wenn man versucht eine höhere Auflösung einzustellen. Werde heute abend noch einmal einen anderen VGA-Monitor ausprobieren. Jetzt meine Frage: Geht sowas überhaupt nicht? Ist der Receiver defekt? Oder ist sein Ausgang einfach nur für Fernseher optimiert? Gibt es vielleicht einen Trick? Wenn es so weiter geht, läuft es auf einen Fernseherkauf hinaus... Vielen Dank für hilfreiche Auskünfte. Matthias
Hallo nochmal. Habe einen anderen Monitor getestet, der will eine bestimmte Auflösung eingestellt haben, geht also auch nicht. Habe am Belinea Monitor versucht, das Bild "an die richtige Stelle zu schieben", wobei das Bild etwas nach rechts rückt, aber es reicht leider nicht, bzw. scheinbar ist etwas links nicht dargestellt. MfG Matthias
Ich würde den Konverter weglassen und einen HDMI auf DVI Adapter benutzen sofern der Monitor DVI bietet. Alternativ schauen ob du eine fixe Auflösung beim Sat Receiver einstellen kannst (720p, 1080p/i), wenn ja würde ich das fix auf 720p stellen bzw. andere Werte zum Testen.
> Ich würde den Konverter weglassen und einen HDMI auf DVI Adapter > benutzen sofern der Monitor DVI bietet. > Alternativ schauen ob du eine fixe Auflösung beim Sat Receiver > einstellen kannst (720p, 1080p/i), wenn ja würde ich das fix auf 720p > stellen bzw. andere Werte zum Testen. Leider geht beides nicht, kein DVI Eingang, keine Pixeleinstellung. Danke sehr trotzdem.
