Hallo, ich benötige eine Schaltung welche folgende Kriterien erfüllt: - Eingang 5V, darf mit maximal 1mA belastet werden - Ausgang 20V, sollte 50mA liefern - Schaltzeit darf bei einem Pegelwechsel des Eingang maximal 100ns betragen Meine Frage ist erstmal, ist so eine Schaltung einfach realisierbar und wenn ja wie sollte man diese Aufbauen? Ich habe schon versucht ein paar ICs zu kombinieren um das gewünschte Verhalten zu erzeugen, aber es scheiterte immer an mangelnden ICs die die hohe Ausgangspannung oder -strom unterstützen. Vielen Dank schonmal!
Da du aus 5mW 1W machen willst, wirst du in jedem Fall eine Hilfsspannung benötigen. Wie wäre es also mit einem irgendwie gearteten Buck-Converter mit Dim-Eingang? Wenn dieser Dim-Eingang PWM erwartet, sollte er zwischen 0% und 100% hinundherschalten, wenn du zwischen high und low umschaltest. Ob dabei 100ns zu erreichen sind, müsstest du schauen. Ansonsten Buck-Converter mit nachgeschalteten Mosfet, der für die Schaltzeit zuständig ist.
@ M. K. (Gast) >- Eingang 5V, darf mit maximal 1mA belastet werden Kein Problem, CMOS zieht nur uA am Eingang. >- Ausgang 20V, sollte 50mA liefern Die liefert ein Netzteil. >- Schaltzeit darf bei einem Pegelwechsel des Eingang maximal 100ns >betragen Das kann man mit einem MOSFET-Treiber schaffen, wobei die meisten aber bei 18V offiziell am Ende sind. Als Einzelstück geht das aber auch bis 20V.
Hallo, Hast du dir schon mal MOSFET Treiber angeschaut? Z.B. UCC27537 ist zwar ziemlicher Overkill aber sollte deine Anforderung erfüllen. -Oli
> Als Einzelstück
Wird der dann von Hand gefeilt?
Vermutlich sind die Forderungen völlig überzogen und
das Leitungsklingeln wird die Schutzdioden braten :-)
Wenn dem FET-Treiber die Gatekapazität abhanden kommt.
