Hallo Gemeinde, MCP23017 Datenblatt ist irgendwie unklar. Für I2C-Bus werden 3 verschiedene Geschwindigkeitsmodi erwähnt: 100kHz, 400kHz & 1.7MHz und für alle Modi sind verschiedene Bustiming-Parametern angegeben. Muss man dann ein Modus "wählen"? Wie wählt man ein Modus? Wenn alle MCP23017 ICs den Betrieb @1.7MHz unterstützen, die würden die niedrigere Taktraten auch unterstützen: Wozu sind diese Modi? Beste Grüße...
Die Modi wurden vom Erfinder des I2C so definiert. Hier soll nur gezeigt werden, daß der Chip diese Modi alle beherrscht.
Servus, der i2c bus hat so standard Taktraten. Diese ermöglichen bei der Auslegung der Pullups eine kleine Zeitersparnis. Wenn man weiß, dass man 100khz Takt hat, dann wählt man einen Pullup zw. (4,7..10)k ohm usw. Natürlich kannst du auch jede beliebige Frequenz im Controller einstellen, wie z.B. 1MHZ. Wichtig ist dabei immer, dass bei sehr hohen Geschwindigkeiten die SDA-,CLK-Leitung so klein wie Möglich sind. Wenn man alles rausholen will, dann braucht man einen Oszilloskop. Hat man man jetzt z.B. an einen Bus zwei unterschiedliche Slaves, der eine schafft nur bis 100khz und der andere macht auch bei 400khz mit. Dann gibt es die Möglichkeit "Clock-Streching". Damit ist es dennoch möglich den höheren Takt zu fahren. mfg
