Hallo zusammen, ich hab mal eine Frage zu der Qtouch Technik von Atmel. Vor einiger Zeit habe ich schon mal ein paar Qtouch Tasten hinter Plexiglas realisiert. Aber nun soll ein Edelstahlgehäuse als Sensorfläche genutzt werden. Allerdings bin ich mir nicht sicher ab das gut funktioniert? Es handelt sich übrigens um ein mit Batterien betriebenes Gerät. Als Controller wird voraussichtlich ein ATtiny zum Einsatz kommen. Hat jemand schon mal Erfahrungen sammeln können? Gruß Patrick
Hallo Forist, ich habe mit der Mtouch Technologie von Microchip zu tun gehabt. Diese ist ähnlich zum QTouch von Atmel. Die QTouch-Felder sind wie ein "offener Kondensator". Ein freier QTouch hat Luft als "Dielektrikum". Mit den Finger änderst Du das Dielektrikum und der µC erfaßt diese Änderung der QTouch Kapazität. Mit Plexiglas ändert sich auch das Dielektrikum nur wird diese beim Initalisieren als neue Grundkapazität im µC erkannt. Wenn jetzt mit den Finger das Dielektrikum zur neuen Grundkapazität geändert wird muss die Empfindlichkeit der QTouch-Funktion im µC geändert werden damit eine Änderung am Qtouch erfaßt wird. Bei Mtouch funktioniert auch eine Edelstahloberfläche diese darf aber nicht zu groß sein. Was gibt das Datenblatt zu QTouch aus? Eigentlich haben die Xmegas die Qtouch-Funktion verbaut. Ist der ATTiny von einer neuen Generation? Gruß
Edelstahl als Sensorfläche oder die Sensorflächen unter einer Edelstahloberfläche? Vielleicht hilft dieser Threat: Beitrag "qtouch - sekt oder selters"
Hallo nochmal, erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten! Bei der Edelstahloberfläche, die als Sensor benutzt werden soll, handelt es sich um einen Teil des Gehäuses in dem die Elektronik untergebracht ist. So ca. 1 mm stark und 210mm x 30mm. Als Controller wird es auf den ATtiny44A in Verbindung mit der QTouch Library hinauslaufen. Er soll neben der Touch-Erkennung im Wesentlichen nur die Batteriespannung überwachen und ein paar LEDs ansteuern. Gruß Patrick
