Hallo, eine typische Anfängerfrage!! :-) Ich möchte auch mit "Mikrocontrolling" anfangen. Doch in dem Tut hier auf der Page wird von einer fertige Platine für 100 gesprochen. Das ist dann doch ein bisschen viel finde ich. Meine Frage ist wie ich am besten anfangen kann. Ein AtMega 8 reicht ja völlig aus. Vielleicht könnte mir sagen was ich alles brauche. Hier noch was. Die Platine soll später Spannung messen können. Das ist für ein Projekt. Schon mal Danke für die Hilfe :-) Gruß Chris
Lol was bisch denn du für einer??? Im Tutorial steht was von ner Platine für 100 Euro, ja, aber wenn du ein Satz weiterließt steht da, dass das für die meißten zu teuer ist!! Hasch des Tutorial überhaupt mal angeschaut???? DA steht wie man ganz einfach anfängt... und was man alles braucht... unglaublich...
Hi. Das hast Du falsch verstanden. Die Platine brauchst Du dazu nicht. Bei der liegen nur schon alle Leitungen, Spannungsstabilisierung u.s.w. ist auch schon drauf. Du kannst das Tutorial genausos gut mit dem ATMega8 und ohne Platine durchziehen. Musst es dann halt auf nem Steckbrett machen oder irgendwie zusammenlöten. Wenn Du Spannungen messen willst, ist es zunächst mal wichtig wie präzise die Messung sein soll (z.B. auf 0,1V genau) und wie groß die zu messende Spannung ist. Wichtiger Hinweis: An die Analog-Eingänge des Mikrocontrollers darf keine Spannung größer als die Versorgungsspannung gelegt werden! Wenn Du also besispielsweise bis zu 12V überwachen willst, musst Du das mit nem Spannungsteiler machen. Und damit das Messergebnis auch wirklich stimmt, solltest Du eine (z.B. 5V) Referenzdiode an den Referenzeingang des Mikrocontrollers legen. Die interne Referenzspannung auszulesen, dürfte für den Anfang ein wenig zu schwer sein. Zur Spannungsmessung sollte es aber zig Themen im Forum geben. Für den Anfang versuch aber erst mal nen Taster und ne LED an den Controller zu kriegen (Tutorial). Die Pin-Nummern können zwischen den Mikrocontrollern variieren, aber die Funktionen/Beschriftungen (z.B. Vcc, Reset, ...) haben immer die selben Bedeutungen. ____________________ http://www.dark-sun.de
Danke erst mal für die Hilfe. Ach ja das Tut hab ich mir ganz durchgelesen. Aber ich wollte auch wissen ob ich da alles brauch. Naja ich werde dann mal mit dem Tut anfangen und mir die Sachen kaufen.
Also von fürs Tutorial brauchst Du auf jeden Fall: - Einen Mikrocontroller --> Der Kondensator C1 mit 47pF ist Unsinn. Würde da 100nF nehmen --> Wenn Du nichts zeitkritisches machen willst kannst Du den Oszillator weglassen und den internen des Mikrocontrollers nehmen (1 MHz glaube ich). Wenn Du also ungefähr alle paar (Milli-)Sekunden messen willst genügt der interne. Wenn Du aber z.B. alle 25 Millisekunden eine Messung durchführen willst brauchst Du einen externen Oszillator. Hängt damit zusammen, dass der interne im Laufe des Betriebs seine Frequenz leicht ändert, so dass 100 Taktzyklen dann entsprechend verschieden lange dauern können (für zeitkritische Aufgaben nicht geeignet). - Alles was bei der Spannungsversorgung aufgelistet ist. Ohne stabile 5V läuft gar nix. - Einen ISP Adapter zum Programmieren brauchst Du auch. Da kommt man nicht drum herum. Der verbindet die 5 benötigten Pins des Mikroocntrollers mit dem Parallelport (Druckerport) des PCs. --> Auf http://www.myplace.nu/avr/yaap/ gibt es verschiedene Schaltpläne und ein Programm (YAAP), um das Programm auf den Controller zu laden. Bei mir funktioniert 'Yespers Original' einwandfrei. Aber wenn man da was kurschließt, kann man versehentlich die parallele Schnittstelle des PCs braten. Auf Nummer sicher gehst Du mit dem STK200 Dongle bzw. den Adaptern aus dem Forum. Die haben alle ein IC, dass den Port schützt. - Für das I/O Geplänkel sind die Bauteile des Tutorials völlig ausreichend (kosten auch nicht viel) Für Deine Erweiterung: - Für die Spannungsüberwachung solltest Du gleich noch ein paar Widerstände für den Spannungsteiler mitbestellen. Die sollten dann so im 10kOhm Bereich liegen (z.B. zwei mal 10kOhm -> halbiert die Spannung -> kannst bis zu 10V überwachen). Außerdem wirst Du wahrscheinlich einen 100nF Keramikkondensator brauchen. - Für den Referenzeingang (zur Spannungsüberwachung) wirst Du zudem noch irgendwas brauchen, was ne einigermaßen stabile Spannung liefert. --> Kannst einfach die 5V von der Versorgung nehmen. Die schwankt aber leicht (Messung ein wenig ungenau) --> Kannst eine Z-Diode mit z.B. 4,7V nehmen (dürfte schon stabiler sein) --> Kannst eine 5V Referenzdiode nehmen (Die sollte dann evtl einstellbar sein und ist dann auch absolut genau). Im Labor hatten wir mal eine normale Referenzdiode auf 5,000V kalibriert und die Spannung blieb konstant. Wegen dem Referenzeingang müssen Dir aber andere weiterhelfen. Da kenne ich mich nicht so gut aus. Es macht Sinn die Bauteile alle zusammen zu bestellen. Bestellst Du zwei Mal, zahlst Du insgesamt vielleicht 10 Euro für Bauteile und nochmal 10 Euro für den Versand... Gruß, André ____________________ http://www.dark-sun.de
