Da es hier auch einige Funkamateure und sonst Leute gibt, die sich mit HF-Technik auskennen erlaube ich mir folgende Frage: Wir versuchen gerade in der Ausbildung einen Geradeausempfänger für Mittelwelle zum laufen zu bringen. Leider haben wir keine Ferritspule sondern eine selbstgewickelte Spule auf einer Papprolle mit ca. 4 cm Durchmesser. Spule und Drehkondensator haben Resonanz im Mittelwellenbereich und wenn wir über eine andere 680µH Standardspule aus einem Funktionsgenerator ein AM moduliertes Signal einkoppeln (600 kHz) dann funktioniert das auch bestens. Wir geben auf die 680 µH Spule gerade mal 200 mV (50% AM Moduliert) und können damit 1 cm überbrücken. Geben wir mehr Signal auf die Spule so sind es max. 5 cm. Wir wollen keinen Sender bauen sondern einfach nur einen Rundfunksender empfangen. Wenn wir nun aber mit unserer Schaltung aus der Lehrwerkstatt gehen (Beton Bau) empfangen wir absolut nichts. Was machen wir falsch? Müssen wir eine Langdrahtantenne aufhängen? Haben das bisher nicht gemacht, um nicht das Gelächter der ganzen Belegschaft auf uns zu ziehen. Die fragen uns die ganze Zeit schon, wenn wir ihnen die neusten Nachrichten mitteilen. Danke für Eure Hilfe ein nichts empfangender AZUBI
Ein Stück Draht als Antenne wäre nicht schlecht, am besten erden (an einer Heizung o.ä.) Schaltungsbeispiele für einfache Empfänger gibt es wie Sand am Meer, ein 'Klassiker' findet sich hier (Seite 90): http://www2.produktinfo.conrad.de/datenblaetter/175000-199999/192961-an-01-de-Schuko_Electronic_Grundstufe_A.pdf
Hallo die Langdrahtantenne hilft. Es hilft auch den GND mit z.B. der Wasserleitung zu verbinden. Ich habe früher mit einem Schwingkreis ( 500pF Drehko und div. Windungen HF-Litze auf einer Klorolle ) einer Diode und einem Kopfhörer mit 2k Impedanz mit einem C von 10nF parallel in Essen den Langenberger Sender sehr gut Empfangen. Meine Antenne war die Metallschiene für die Gardienen.
Besten Dank für Eure Tips, wir haben auf jeden Fall gelernt, dass ohne gescheite Antenne nichts geht. Mit Antenne und einer guten Erde, haben wir Info Radio auf 666 kHz (wir sind in Süddeutschland) gut empfangen. Dann hören wir auch noch, allerdings nur ganz schwach einige nicht identifizierbare Sender. Werden es heute Abend weiter probieren, Nachts soll die Übertragung auf Mittelwelle ja besser sein? Bis zu einem hochwertigen Empfänger ist es aber wohl noch ein weiter Weg. Gruss, der Azubi der jetzt schon mal etwas empfängt.
