ICh habe das Problem, immer wenn ich in Matlab einen falschen Befehl eingebe, also Matlab einen error anzeigt, fängt der Lautsprecher von dem PC an zu piepen und nicht wieder aufzuhören. Abhilfe kann ich nur durch ein Hardwarereset des PC schaffen. Hat jemand das Problem schon mal gehabt? Oder jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann? Vielen Dank.
Habe Matlab auf diversen Rechnern laufen, immer ohne Probleme. 1. Versuch: Neuinstallation 2. PC Lautsprecher ausbauen (wenig kreativ für dein Problem) Was für ein Befehl ist das, würde es mal testen was bei mir passiert.
Das ist vollkommen egal welchen Befehl ich eingebe. Es reicht schon ein Verzeichniss aufzurufen, das nicht existiert. eine Neuinstallation ist leider nicht möglich, das Programm wird über einen Server gestartet. Auf anderen Rechnern funktioniert das ohne Probleme.
So viele Fehler bzw. Hardwareinkompatibiltäten wie in Matlab habe ich bisher eigentlich nur in Windows gesehen: Auf meinem Rechner darf ich die Farbe weiß nicht definiere, damit Matlab läuft (-> Problem mit Matrox Grafikkarten und mehreren Monitoren) und sobald ich bestimmte Befehle aufrufe verursacht Matlab einen Fehler (-> atlas.dll für Athlon64 muss man selber compilen...) Schau mal ob die die ausgewählte Atlas.dll zu deiner CPU passt. Unter den Umgebungsvariablen von Windows muss man diese eingeben.
Das Problem mit dem Lautsprecher tritt auf, wenn man eine nicht ordnungsgemäß lizenzierte Version installiert hat.
Die Version ist definitiv ordnungsgemäß lizensiert. Schließlich läuft die version auf einem Firmennetzwerk und unser Admin legt auf soetwas sehr viel wert. Nur leider hat er auch keine Idee was das Problem mir dem Lautsprecher angeht.
