Moin in die Runde, ich suche eine Möglichkeit um die Layerbenennung im PCB-Dokument, für alle PCBs an denen ich Arbeite, einheitlich zu gestalten. Natürlich habe ich mir eine PCB-Vorlage erstellt, das reicht auch für neue Projekte aus. Um alte Projekte auf den Aktuellen Stand zu bringen ist jedoch jedes Mal manuelles Anpacken nötig. Das sieht dann momentan so aus: Tastenkürzel-L, langsamer Doppelklick auf die entsprechenden mechanischen Layer, umbenennen. Bzw. komplett neue müssen hinzugefügt werden. Kennt jmd. eine Methode um diesen Vorgang bei alten Projekt Daten zu Automatisieren? Gruß Hügi
Hast Du mal probiert, das Layer-set mit den geänderten Namen abzuspeichern? (L - save view configuration as - Namen auswählen...). Und dann in den alten Projekten einfach die neue view configuration auszuwählen? Ich habs nicht probiert, könnte mir aber vorstellen, dass es klappt.
Dafür gibt es ein Script 'MechLayerNames' mit Google wird man fündig. Je nach Altium Version gibt es ein paar Probleme. Ich habe das korrigierte Script für Versionen größer (zirka)16.0 angehängt. Für Altium Versionen von ungefähr 10 bis 16 gab es Probleme mit dem OpenDialog bzw. SaveDialog, sollte deine Version meckern einfach im Script die Zeilen einkommentieren und den Filenamen fix eintragen (die Zeilen dafür stehen direkt darunter). Ganz alte Altium Versionen haben Probleme mit dem neuen LayerStack Objekt (und umgekehrt). Sollten Probleme mit dem Layerstack sein versuch mal das Original Script. Falls Du noch keine Erfahrungen mit Scripts hast: DXP -> Run Script , mit Browse Script suchen, auswählen. Dann werden die beiden Funktionen Export.. und Import.. sichtbar, einfach 'ExportMec...' auswählen und 'OK' um von einem PCB die Informationen in eine Ini-Datei exportieren. Import vise versa Einfach mal testen (vorher Backup). Gruß Taz
(Eine Woche später..) Irgendwie demotivierend wenn man jemanden helfen möchte und man so gar kein Response dekommt. Kein 'hat geklappt', 'hat nicht geklappt', 'hab ich anders gelösst' oder 'hat sich erledigt'. Ein einfaches 'Danke' wäre da schon super. Ich denke, ich werde auf (Gast) Fragen gar nicht mehr reagieren.
@TAZ: Tut mir leid wenn ich deine Geduld Strapaziert habe. Ich bin heute dazu gekommen das Skript auszuprobieren. Genau sowas habe ich gesucht, es ist perfekt! Danke für deine Hilfe. Zwei kleine Stolpersteinchen gab es: -Um das Skript auszuführen zu können musste ich erst die .ProScr datei öffnen und die .pas hinzufügen. -Nachdem die Layerbelgung eines Alten Bords Aktualisiert wurde, muss erst eine weitere andere Änderung vorgenommen werden, damit das PcbDoc gespeichert werden kann. @John: Bei deiner Variante wird nur die "View Config", wie der Name schon sagt, gespeichert. Die Layer an sich werden aber nicht verändert. Das ist nicht das was ich wollte. Vielen Dank euch beiden. Ich globe besserung, beim nächsten mal will ich schneller Reagieren.
