Hallo, in meiner Schulzeit haben wir mal im Physikunterricht einen Elektromor gebaut. Jeder Schüler bekam einen Bausatz. Alles befand sich in einem kleinen Karton (Halterungen, Kupferlackdraht, ...). Also der fertige Motor stand auf dem Karton. Als Spannungsversorgung diente eine 4,5V Flachbatterie. Wo kann man heute so ein Teil noch bekommen? Gruß Cheffe
Hmmm... ich denke da an die Experimentierkästen von KOSMOS... ...oder die etwas anspruchsvollere Variante: Ein LRK... da kann man sich dann auch gleich mit Mikrocontrollern und Leistungshalbleitern beschäftigen grins
Hallo, nicht Kosmos, sondern: http://www.eschke.com Habs endlich gefunden! Kann ja keiner ahnen das diese Elektro-Bausatzmotor genannt werden... mfg Cheffe
Hi! Man kann auch selber einen kleinen Motor bauen. Man braucht nur Kupferlackdraht, eine Batterie, Draht und einen Magneten. Aus dem Kupferlckdraht wickelst du eine Spule mit ~10 Windungen die so aussieht: A ----()----- B An den enden A und B kratzt du den Lackdraht auf der hälfte des Drahtes blank. Wenn du von vorne auf den Draht guckst so: C <--- hier blank (auf beiden Seiten gleich) Dann brauchst du nur noch aus dem Draht eine Halterung bauen: zur batterie ----------\o/ <--- darein kommt A / O [N | S] <--- hier den Magneten hin / zur batterie ------\o/ <--- darein kommt B Mit ein bisschen Übung kann man damit schön kleine motoren basteln. Kann man natürlich nichts mit antreiben, ist aber ne nette Spielerei ;) Evtl muss man ein bissl mit dem Magnetabstand experimentieren und den Motor leicht anschubsen. Dann läuft er aber ;) Gruss, Simon
