Ich habe hier ein Netzteil, das kann 500 VA Dauerleistung bei 40-1000 Hz und 0-250 V. Vermutlich nur 500 VA bei höherer Spannung. Kurzzeitig sollen 800 VA möglich sein. Es hat 2 dicke Trafos drin. Einer setzt die Spannung herunter, die wird dann von einer normalen Gegentaktendstufe umgewandelt und mit einem zweiten Trafo wieder hoch gesetzt. Es ist ein älteres Gerät. Gibt es so etwas mittlerweile noch zu kaufen? Oder wird für so etwas mittlerweile grundsätzlich ein geschalteter AC/AC Umrichter benutzt? Kommen diese von der Signalqualität an so ein analoges AC-Netzgerät ran? Funktionieren diese auch bei kleiner Last gut, dass noch ein anständiger Sinus raus kommt? Vom Wirkungsgrad ist das analoge Teil natürlich furchtbar.
Schau mal bei Spitzenberger & Spies, die hatten lange Zeit solche feinen Sachen im Programm. http://www.spitzenberger.de/Home.aspx
