Hallo zusammen Ich habe ein merkwürdiges Problem bei meinem Auto, folgendes habe ich gemacht: 1) AUX ans Standard Radio angeschlossen (Rot/Weiss/Masse) (http://www.ebay.de/itm/262171802937?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT) 2) Bluetooth Modul ans Kabel des Zigarettenanzünders angeschlossen (Nur rot/weiss) 3) Bluetooth Moul direkt mit AUX am Radio verbunden 4) Beim Fahren hörte ich Brummen und Knacken 5) Im Conrad Sinus Live Cinch-Entstörfilter GL-205 gekauft 6) Störgeräusche sind praktisch weg, der Bluetooth Sender bekommt jedoch keinen Strom mehr wenn ich die Tür öffne/Schliesse oder zBsp die Fensterheber betätige Wenn ich das Handy direkt am AUX habe, dann gibt es keine Störgeräusche, auch nicht, wenn ich das Handy zum Laden am Strom habe. Hat jemand eine Idee, wo der Wurm drin ist und was ich tun kann? Danke Ronald
Warscheinlich fehlt Dir irgendwo die Masse - Deshalb wohl auch die Störgeräusche, da dann die Masse vom Audiosignal verwendet wird. Der Entstörfilter trennt diese Masseverbindung und dann hast Du gar keine mehr... Nur noch über komische Wege...
Danke Stefan. Wäre dies dann beim Zigarettenanzünder, wenn beim Radio sonst alles ok ist?
Vielleicht. Mess' es doch einfach nach.
Um was für ein Fahrzeug und baujahr handelt es sich denn?
Hallo zusammen Ich konnte das Problem lösen: das Bluetooth Modul hatte einen Schuss. Habe Probeweise eines von der Stereoanlage angeschlossen, alles ok. Danke euch!
