Hallo, Ich verkaufe 4 Lüfter Typ "4715MS-23T-B50" Laufen mit 230v/15w Ich verkaufe außerdem noch 4 Magnetventile Typ "7000BH" von OLAB. dann habe ich noch einen schweren Trafo den ich leider mangels Messgerät nicht testen kann. Er funktioniert aber noch, wurde aus einer Orgel ausgebaut.Das Kabel hat einen Querschnitt von 4mm, ist aus Kupfer und ist ca. 90m lang. Preisvorstellungen bitte per PN, der Versand kostet wie immer 6€ Das ganze Zeug stammt von einer Werkstattauflösung und wurde sorgfältig in einer Kiste aufgehoben mfg Jakob
Sind immer noch da, bei Interesse bitte per PN melden. mfg Jakob
So, die Bauteile wurden noch nicht verkauft. Die Magnetventile verkaufe ich jetzt für 5€ pro Stück. Die Lüfter verkaufe ich auch für 5€ pro Stück. Das Kabel verkaufe ich für 15€ und der Trafo kostet auch 15€ Preise wie immer verhandelbar, Versand kostet 6,99€ mfg Jakob
Was ist das für ein Magnmetventil? Wasser? Luft? Öl? Spannung an der Spule ist wie gross? Gruss Robert
Die Ventile sind für Wasser und wurden aus einer kaputten Kaffeemaschine ausgebaut, die Elektronik war defekt. Die Spulen reagieren von 220 bis 230 Volt, verbrauchen dabei 15VA. Sonstige Daten lassen sich auf dem ersten Bild entnehmen. mfg Jakob
Hallo, habe dir gleich zurück geschrieben. Kann es sein das die im Spam Ordner gelandet ist? Schreib mal direkt eine email an jakob12561(at) gmail.com Mfg Jakob
So die Magnetventile wurden verkauft. Den Trafo, die 4 Lüfter und das Kabel Verkaufe ich für 20€ plus 6€ für den Versand. mfg Jakob
Da der Trafo, die 4 Lüfter und das Kabel immer noch da sind, Verkaufe ich alles für 18€ inkl. Versand mfg Jakob
Hi! Ist das Kabel Litze oder eine Einzelader? Wenn es Litze ist hätte ich Interesse.
