Hallo, ich möchte mit ANSi C eine Datei einlesen und die Daten dann verarbeiten. In der Datei habe ich z.B. 18 Zahlen. WIe kann ich die Anzahl der Zahlen dieser Datei mit ANSI C herausfinden? Wenn ich die Datei jetzt erweitern will, dann möchte ich immer die Anzahl der Werte in der Datei automatisch feststellen. Wie kann man so was in C realisieren?
scanf (...), ist aber nur ne Idee. Alternativ einfach per Hand programmieren, dürfte ja keine Problem sein, wenn die Zahlen in einer festgelegten Formatierung eingetragen werden.
Wenn die Datei eine Textdatei ist, kann sie mit fgets zeilenweise gelesen werden; angenommen, daß in jeder Zeile eine Zahl drinsteht, lässt sich so durch einfaches Zählen deren Anzahl bestimmen. Bevor man scanf auf irgendwelche Daten loslässt, sollte man gewisse formelle Überprüfungen mit den Daten anstellen, hier wäre es beispielsweise die Länge der eingelesenen Zeilen. Dann wendet man beispielsweise sscanf auf den Zeilenpuffer an. Oder, wenn wirklich nur Zahlen darinstehen, strtod verwenden, das liefert im Gegensatz zu atof auch noch Fehlerinformationen.
Danke für Eure Hilfe. Also meine TextDatei sieht so aus: 1 33 55 6 8 9 3 5 8 9 33 44 Ich weiss jetzt nicht wie ich das in C realisieren kann, dass ich die Anzahl der Zahlen von dieser TextDatei festellen kann! Ich möchte, dass dann Anzahl=12 erscheint.
Benutz erst fgets zeile für zeile und dann strtok zum zerlegen. bei bedarf noch mit itoa testen, ob es wirklich zahlen sind
Ich möchte aber nicht die Zeilenanzahl sow die Anzahl der Werte vorgeben. Es soll so sein, dass die Anzahl der Elemente durch ein Programm ermittelt werden kann.
Genau deswegen sollst du doch strtok benutzen. In C gibt es nur sehr kuemmerliche String Funktionen. Also musst du alles schoen zu Fuss machen.
Ja da einlesen funktioniert bei mir! Ich möchte nur feststellen wie lange der Datensatz ist. z.B. Textdatei mit diesen Werten: 22 66 44 33 --> Anzahl=4 Das Programm sollte dann die Zahl 4 auspucken. WIe könnte man so was in C realisieren?
Ok, in einer while loop mit fgets die Zeilen lesen. Jetzt den eingelesenen String solange mit strtok zerlegen bis das Ergebnis == 0 ist. Bei jedem strtok das != 0 ist den Zaehler erhoehen. Fertig ist di Laube.
strtok guckst du http://man.he.net/man3/strtok. Nach jedem fgest einmal die eingelesene Zeile dem strtok als paramter mitgeben.
Hallo Dominik, hast Du das Problem gelöst, falls nicht sendie ich Dir ein kleinen c-Programm welches eine Datei öffnen kann, alle Zeichen Zählt und dann die Datei wieder schließ. Die Zahl der Zeichen und Records (Zeilen) wird auf dem Bildschirm angezeigt. Das Programm convertier dabei noch Zeichen aus dem ISO-Zeichensatz in den IBM-Zeichensatz, die überflüssigen Zeilen sind leicht zu erkennen und können gelöscht werden.
@Walter, benutze die Back-Taste im Browser nicht nachdem du gepostet hast, sondern benutze einen der angezeigten links.
Hallo Walter, kannst du mir das C Programm an folgende E-Mail senden? E-Mail: lycra_hs@yahoo.de
Hallo DAZ, ich weiss nun nicht wie ich dies umsetzten kann. Ich brauche genau so etwas wie Walter beschrieben hat: "ein kleinen c-Programm welches eine Datei öffnen kann, alle Zeichen Zählt und dann die Datei wieder schließ. Die Zahl der Zeichen und Records (Zeilen) wird auf dem Bildschirm angezeigt."
Dominik, hat Walter dir seinen Code nicht zugesandt ? Wenn nicht, erklaer mich doch, wo genau es bei dir noch hakt ? Daz
Hi, int readVek(int* vek1,int* vek2,int anz) { char name[] = "Vektor.txt"; int array[100]; int zaehler=0; FILE *datei; datei = fopen(name, "r"); if(datei == NULL) { printf("Datei konnte nicht geöffnet werden!"); return 0; } else { for(int i=0; i<(anz*2); i++) { fscanf(datei,"%i", &array[i]); } } for(int i=0; i<(anz*2); i++) { if(i<anz) vek1[i]=array[i]; else vek2[-1*(anz-i)]=array[i]; } fclose(datei); return 0; } int writeVek(int* vek, int anz) { char name[] = "AusgabeVektor.txt"; FILE* datei; datei = fopen(name,"w+"); for(int i=0; i<anz; i++) { printf("Element%2i:%i\n",i+1,*(vek+i)); fprintf(datei,"%i ",*(vek+i)); } return 0; } So das hier sind meine beiden Funktionen. Zum einen möchte ich meine readVek Funktion so umbauen, dass ich die max. Anzahl der Zahlen feststellen kann. So mit writeVek möchte ich dann die Werte in eine separate Datei abspeichern. Was muss ich da tun, wenn ich diese Funktion mehrmals aufrufe, und die Daten hinten dran angehängt werden soll?
Ungetester Versuch : int readVek(int* vek1,int* vek2,int anz) { char name[] = "Vektor.txt"; int *array = 0; int zaehler=0; FILE *datei; datei = fopen(name, "r"); if(datei == NULL) { printf("Datei konnte nicht geöffnet werden!"); return 0; } else { /* Ermittle die Anzahl der Vektorelemente */ char zeile[256]; // speichert eine Zeile int i = 0; while (!feof(datei)) // sind wir schon am Dateiende ? { if (fgets(zeile, sizeof(zeile), datei) != 0) // Lies die naechste Zeile { char *temp = strtok(zeile, " "); // Zerlege zeile in einzelne Elemente (durch Leerzeichen getrennt) // zerlege solange bis nicht mehr uebrig ist while (temp != 0) { zaehler++; temp = strtok(0, " "); } } } fseek(datei, 0, SEEK_SET); // Dateizeiger auf den Anfang zurueckstellen // reserviere speicher fuer den array array = (int*) malloc(zaehler * sizeof(int)); // lese den Dateiinhalt in den array while (!feof(datei)) // sind wir schon am Dateiende ? { if (fgets(zeile, sizeof(zeile), datei) != 0) // Lies die naechste Zeile { char *temp = strtok(zeile, " "); // Zerlege zeile in einzelne Elemente (durch Leerzeichen getrennt) // zerlege solange bis nicht mehr uebrig ist while ((temp != 0) && (i < zaehler)) // zur Sicherheit { // jeden Teilstring umwandeln un in array ablegen sscanf(temp,"%i", &array[i]); i++; // index erhoehen temp = strtok(0, " "); } } } } for(int i=0; (i<(anz*2))&&(i < zaehler); i++) { if(i<anz) vek1[i]=array[i]; else vek2[-1*(anz-i)]=array[i]; } if (array != 0) free(array); fclose(datei); return 0; } int writeVek(int* vek, int anz) { char name[] = "AusgabeVektor.txt"; FILE* datei; datei = fopen(name,"a+"); // append for(int i=0; i<anz; i++) { printf("Element%2i:%i\n",i+1,*(vek+i)); fprintf(datei,"%i ",*(vek+i)); } return 0; }
@The Daz while (!feof(datei)) sowas ist praktisch immer falsch. (Auch in Deinem Fall). feof() liefert Dir erst dann true zurueck, wenn Du versucht hast, ueber das Dateiende hinauszulesen. D.h. feof() wird benutzt um festzustellen warum die vorhergehende Leseoperation einen Fehler meldete und nicht um vorherzusagen, dass die naechste Leseoperation schiefgehen wird. C (und auch C++) schauen nicht in die Zukunft. In C (und auch C++) liefern alle Lese-Operationen einen Return-Wert, der eine Aussage darueber erlaubt, ob die Leseoperation gut ging oder nicht. D.h. man baut die Schleife immer auf diesem Return-Wert auf und bricht ab, nachdem die Leseoperation einen Fehler gemeldet hat. Erst danach, ausserhab der Schleife, wird getestet, warum die Operation schief ging: war es wegen End-Of-File (feof benutzen), dann ist alles ok, das File wurde korrekt und vollstaendig gelesen. So eine while( !feof( ... ) ) Schleife fuehrt normalerweise zu der Fragestellung: "Warum wird meine letzte Eingabezeile (letztes Eingabewort, etc) zweimal behandelt?" Und die Antwort ist: Weil feof() nicht in die Zukunft schaut. foef() liefert noch true, der nachste fgets() (in Deinem Fall) geht aber schief. Das beruecksichtigst Du aber nicht, sondern tust so als ob alles in Ordnung waere und verarbeitest die nicht eingelesenen Daten ganz normal. Da fgets aber in so einem Fall den Buffer nicht loescht, stehen da noch die Daten vom fgets() von davor drinnen. Erst der naechste feof() liefert dann true. Ausserdem: die while( feof( ... ) ) Schleife bricht nicht ab, wenn ein anderes Problem vorliegt (Diskette fehlerhaft, Netzwerkverbindung zusammengebrochen, etc..). Eine while( fgets( ... ) ) Schleife schon.
Karl Heinz, guter Einwand. Allerdings checkt mein Beispiel auch den return code von fgets und beides zusammen funktioniert. Daz
Mea culpa. Hab ich durch die Zeilenumbrueche uebersehen. In Summe bleibt noch, dass Dein Code bei einem Lesefehler in der Schleife haengen bleibt.
Ack. Daran habe ich noch nie gedacht und bin gluecklicherweise noch nie drueber gestolpert. Werde ich aber in Zukunft in meiner Arbeit beruecksichtigen. Danke ! :)
Entschuldigung für die Verspätung, aber ich habe auch schwierigkeiten beim ausgeben. Denn muss ich, anzahl von Positive-, Negative- und Nullhzahlen ausgeben.
Was meinst Du jetzt damit. Schildere mal genauer: * was musst Du machen * was kannst Du davon alleine realisieren * wobei hast Du Schwierigkeiten Du gehst ja auch nicht zum Arzt und sagst: Doc, es tut weh. Mach mal.
Erst mal SCHÖNES UND FRÖHES NEUES JAHR!!!!!! Wie du ja bestimmt weißt,meine Aufgabe scheint ein bisschen so : int readVek(int* vek1,int* vek2,int anz) { char name[] = "Vektor.txt"; int array[100]; int zaehler=0; FILE *datei; datei = fopen(name, "r"); if(datei == NULL) { printf("Datei konnte nicht geöffnet werden!"); return 0; } else { for(int i=0; i<(anz*2); i++) { fscanf(datei,"%i", &array[i]); } } for(int i=0; i<(anz*2); i++) { if(i<anz) vek1[i]=array[i]; else vek2[-1*(anz-i)]=array[i]; } fclose(datei); return 0; } int writeVek(int* vek, int anz) { char name[] = "AusgabeVektor.txt"; FILE* datei; datei = fopen(name,"w+"); for(int i=0; i<anz; i++) { printf("Element%2i:%i\n",i+1,*(vek+i)); fprintf(datei,"%i ",*(vek+i)); } return 0; } aus. Eigentlich muss ich auf einer Datei "valdo.dat" ganzen Zahlen in ein Array einlesen und anschließend formatiert mit 7 Stück pro zeile und je 2 Blanks getrennt ausgeben.Vor allem muss ich auch beim einlesen zählen.Dann wichtig dazu ist die Benutzung von "fopen,fscanf,fclose". Schließlich muss ich noch void prozeduren wie "void ausgeben(Arrayname, Anzahl-der-werte); und void signs(Arrayname, Anzahl-der-werte,Anzahl-positiven werte,Anzahl-Negative werte,Anzahl-Null werte)" erstellen; Das heißt, ich muss auch die positive, negative und die Null Werte geben. Konntes du mir Helfen!!
> Wie du ja bestimmt weißt,meine Aufgabe scheint ein bisschen so : Nein das weiß ich nicht. Der Thread wurde gestartet von einem gewissen Dominik K. Die letzte Anfrage kam jetzt von einem Valere JEWOH und Du meldest Dich mit valdo Woher soll ich wissen, das Du 3 Pseudonyme hast? Zum Problem. Wo hast Du jetzt Schwierigkeiten? Ich will ja nicht Deine Hausuebung komplett loesen. Aber ich gebe Dir Tips oder helfe Dir aus der Patsche wenn Du mir genau sagst, bei welcher Aufgabenstellung Du konkret welche Schwierigkeiten hast. > Das heißt, ich muss auch die positive, negative und die Null > Werte Das kann ja doch kein grosses Problem sein ... if( vek[i] < 0 ) gib eine -1 aus oder was auch immer bei negativen Zahlen else if( vek[i] > 0 ) gib eine +1 aus oder was auch immer bei positiven Zahl else gib eine 0 aus oder was auch immer bei 0 ... Noch'n Hinweis: Ich wuerde die Zeile mitlerweile nicht mehr mittels fgets einlesen und dann mit strtok zerpfluecken. Ist ein ziemlicher Aufwand wenn man es komplett richtig macht und das Ganze schaut mir doch sehr nach Hausuebung aus. Die meisten Lehrer lieben einfachen Code, den sie selbst auch noch verstehen. :-) Ich wuerde einfach in einer Schleife mittels fscanf die Zahlen einlesen. Schau Dir mal den Rueckgabewert von fscanf an. Der ist in diesem Fall ganz hilfreich um die Schleife zu steuern. Tja, und dann halt einfach mitzaehlen wie oft eine Zahl gelesen werden konnte.
Mach du dich keine Sorge, ich der einzige!! Allerdings will ich auch erwähnt, dass ich Serverproblem habe, deswegen kann ich nicht sofort antworten!! Jetzt werde ich sofort probieren, aber kommt diese Ifanweisung in void ausgeben und in void signs!!
Die zahlen sollen in ein Array datei einlesen werden, das heißt: ZB 10 -2 6 -3 7 0 5 2 3 7 0 -6 -7 40 9 3 5 0 0 -1 -2 Und dann ausgegeben werden.bzw die anzahl pro zeile,von null, von negative zeichen und von positive zeichen.
Hmm. Wenn Du Anzahl pro Zeile brauchst, dann must Du auch zeilenweise lesen. Da fuehrt kein Weg dran vorbei. (*) 'The Daz' hat weiter oben ja schon mal gezeigt, wie man das macht. Eine Zeile komplett mittels fgets lesen und danach mit strtok in einzelne Elemente zerlegen und jedes Element mittels sscanf in eine tatsaechliche Zahl verwandeln. (*) Befremdlich ist nur, dass Du erst jetzt mit dieser Information rausrueckst. Sowas musst Du am Anfang bereits sagen, da das die Art und Weise wie man an die Dinge herangeht beeinflusst. Also: jetzt mal verbindlich. Wie sieht Dein Input aus? Wie muss der dazugehoerige Output aussehen?
Bis jetzt habe ich nur fehlermelungen und weiße nicht genau, wo ich diese ifanweisung hinlegen soll!! Vielleicht ist der Fehler!!! Sag mal wo ich, die if anweisung hinlegen soll . Das Ergebnis soll so aussehen: erste zeile: 1 -2 0... anzahl der Null:... anzahl der positive zahlen:... anzahl der negative zahlen:... zweite zeile: 3 -6 0 anzahl der Null:... anzahl der positive zahlen:... anzahl der negative zahlen:...
Da findest du die unterschiedliche fehlermeldungen, ich habe genauso,aber mit einigen veränderungen, probiert aber läuft nicht einfach. Probier auch, vielleicht habe ich ein paar fehlern drin!!! "Aufgabe1.c" 100 lines, 2316 characters "Aufgabe1.c", line 22.27: 1506-046 (S) Syntax error. "Aufgabe1.c", line 22.30: 1506-045 (S) Undeclared identifier speichert. "Aufgabe1.c", line 24.18: 1506-280 (W) Function argument assignment between type s "char*" and "struct {...}*" is not allowed. "Aufgabe1.c", line 24.17: 1506-098 (E) Missing argument(s). "Aufgabe1.c", line 24.28: 1506-046 (S) Syntax error. "Aufgabe1.c", line 26.52: 1506-046 (S) Syntax error. "Aufgabe1.c", line 29.44: 1506-046 (S) Syntax error. ----------------------------------------- # include<stdlib.h> # include <stdio.h> int readVek(int* vek1,int* vek2,int anz) { char name[] = "Vektor.txt"; int *array = 0; int zaehler=0; FILE *datei; datei = fopen(name, "r"); if(datei == NULL) { printf("Datei konnte nicht ge^Èffnet werden!"); return 0; } else { /* Ermittle die Anzahl der Vektorelemente */ char zeile[256]; // speichert eine Zeile int i = 0; while (!fgets(datei)) // sind wir schon am Dateiende ? { if (fgets(zeile, sizeof(zeile), datei) != 0) // Lies die n aechste Zeile { char *temp = strtok(zeile, " "); // Zerlege zeile in einzelne Elemente (durch Leerzeichen getrennt) // zerlege solange bis nicht mehr uebrig ist while (temp != 0) { zaehler++; temp = strtok(0, " "); } } } fseek(datei, 0, SEEK_SET); // Dateizeiger auf den Anfang zurueckstellen // reserviere speicher fuer den array array = (int*) malloc(zaehler * sizeof(int)); // lese den Dateiinhalt in den array while (!fgets(datei)) // sind wir schon am Dateiende ? { if (fgets(zeile, sizeof(zeile), datei) != 0) // Lies die n aechste Zeile else if( vek[i] < 0 ) gib eine -1 aus oder was auch immer bei negativen Zahlen else if( vek[i] > 0 ) gib eine +1 aus oder was auch immer bei positiven Zahl else gib eine 0 aus oder was auch immer bei 0 { char *temp = strtok(zeile, " "); // Zerlege zeile in einzelne Elemente (durch Leerzeichen getrennt) // zerlege solange bis nicht mehr uebrig ist while ((temp != 0) && (i < zaehler)) // zur Sicherheit { // jeden Teilstring umwandeln un in array ablegen sscanf(temp,"%i", &array[i]); i++; // index erhoehen temp = strtok(0, " "); } } } } for(int i=0; (i<(anz*2))&&(i < zaehler); i++) { if(i<anz) vek1[i]=array[i]; else vek2[-1*(anz-i)]=array[i]; } if (array != 0) free(array); fclose(datei); return 0; } int writeVek(int* vek, int anz) { char name[] = "AusgabeVektor.txt"; FILE* datei; datei = fopen(name,"a+"); // append for(int i=0; i<anz; i++) { printf("Element%2i:%i\n",i+1,*(vek+i)); fprintf(datei,"%i ",*(vek+i)); } return 0; }}
Verzeih mir, wenn ich mich jetzt winde. Es ist wirklich schwer Dir zu helfen ohne das Programm zu schreiben. Offensichtlich musst Du folgendes machen: datei oeffnen solange eine Zeile gelesen werden kann { Anzahl Zahlen = 0 Anzahl positiver Zahlen = 0 Anzahl negativer Zahlen = 0 Anzahl Null = 0 solange strtok ein Element extrahieren kann { Element in Zahl umwandeln Anzahl Zahlen ++ if( Zahl > 0 ) Anzahl positiver Zahlen ++ else if( Zahl < 0 ) Anzahl negativer Zahlen ++ else Anzahl Null ++ } /* an dieser Stelle ist die Zeile komplett verarbeitet und die Statistik kann ausgegeben werden */ Zeile ausgeben Anzahl Null ausgeben Anzahl positiver Zahlen ausgeben Anzahl negativer Zahlen ausgeben } Datei schliessen Das ist der Plan. Du solltest immer mit so einem Plan starten. Sonst verliert man sich gerne in irgendwelchen Details :-) Der Plan wird dann ganz einfach zu Kommentaren, wenn Du den Code fuer jeden Schritt schreibst. Konkreter sieht dann das Ganze so aus /* datei oeffnen */ Input = fopen( ... ); /* solange eine Zeile gelesen werden kann { */ while( fgets( Buffer, sizeof( Buffer ), Input ) ) { /* Anzahl Zahlen = 0 Anzahl positiver Zahlen = 0 Anzahl negativer Zahlen = 0 Anzahl Null = 0 */ NrNumbers = 0; NrPosNumbers = 0; NrNegNumbers = 0; NrZeroNumbers = 0; /* solange strtok ein Element extrahieren kann { */ tmp = strtok( Buffer, " \t\n" ); while( tmp ) { /* Element in Zahl umwandeln */ sscanf( tmp, "%d", &Number ); /* Anzahl Zahlen ++ */ /* if( Zahl > 0 ) Anzahl positiver Zahlen ++ else if( Zahl < 0 ) Anzahl negativer Zahlen ++ else Anzahl Null ++ */ NrNumbers++; if( Number > 0 ) NrPosNumbers++; else if( Number < 0 ) NrNegNumbers++; else NrZeroNumbers++; tmp = strtok( 0, " \t\n" ); } /* an dieser Stelle ist die Zeile komplett verarbeitet und die Statistik kann ausgegeben werden */ printf( "%s\n", Buffer ); printf( "anzahl der Null: %d\n", NrZeroNumbers ); printf( "anzahl der positive zahlen: %d\n", NrPosNumbers ); printf( "anzahl der negative zahlen: %d\n", NrNegNumbers ); } /* Datei schliessen */ fclose( Input ); Fehlen nur noch die Variablendeklarationen. Und jetzt hab ich genau das getan, was ich eigentlich nicht tun wollte. Ich habe den Code fuer Dich geschrieben. Studier ihn wenigstens, sodass Du von allen Dingen genau weist warum ich das so gemacht habe. Zb. Ist strtok eine interessante Funktion. Oder: Du solltest beantworten koennen, warum da ein while( fgets( .... ) ) vorkommt (schau Dir den Return Wert von fgets genauer in Deiner Doku an).
Du hast bestimmt recht, aber denke ich, morgen konntest du mir noch weiter helfen, jetzt kann ich nicht mehr
Du hast vermütlich was vergessen!! Mein programm soll zweiteilig aussehen! Zum einen die void prozedur ausgeben und zum anderen die void prozedru signs. Die void ausgeben dient zur Ausgabe der eingelesenen (100)Zahlen, dann void signs gibt die Anzahl der negativen, null und positiven Werte des übergebenen Arrays zurück. Als Befehle haben wir: -FILE *datei; -if((datei = fopen("werte.dat","r")) == NULL), dann fehlerbearbeitung -einlesen der werte mit Abfrage auf Dateiende(EOF) -returncode = fscanf(datei, "%d", &Arrayelement); -Nach dem Einlesen der Zahlen die Datei sofort schließen zu benutzen. Das heißt, ist die Bearbeitung von The daz schon korrekt, aber es fehlt die Ausgabe der negativen,positiven,null werte. Konntest du mir das machen
> Die void ausgeben dient zur Ausgabe der eingelesenen > (100)Zahlen, dann > void signs gibt die Anzahl der negativen, null und positiven Werte > des übergebenen Arrays zurück. Was denn nun? Vor ein paar Stunden hast Du noch folgenden Output gefordert > erste zeile: 1 -2 0... > anzahl der Null:... > anzahl der positive zahlen:... > anzahl der negative zahlen:... > > zweite zeile: 3 -6 0 > anzahl der Null:... > anzahl der positive zahlen:... > anzahl der negative zahlen:... Also die jeweilige Anzahlen fuer jede einzelne Eingabezeile. Wenn Du das tatsaechlich so brauchst, dann sehe ich schwarz. Du brauchst dann eine voll dynamische 2 dimensionale Datenstruktur. Und ganz ehrlich: Wenn ich mir Deine Fragen so anschaue, dann kriegst Du die mit Deinem jetzigen Koennen und Wissen nicht hin. Aber mal angenommen, dem ist nicht so: Du brauchst die Ausgabe nicht fuer jede einzelne Eingabezeile, sondern nur fuer alle Zahlen an sich. Was ist daran so schwierig sich eine Funktino zu schreiben, die quer durch das Array diese Anzahl feststellt. void Count( int* Numbers, int NrNumbers, int* NrPosNumbers, int* NrNegNumbers, int* NrZeroNumbers ) { } ganz ehrlich: Wenn Du diese Funktion nicht alleine schreiben kannst, dann hab ich ein schlechtes Gewissen. Jemand der sich an Files versucht, hat Probleme mit Arrays und einer simplen Schleife? Sorry. Aber ich klink mich aus. Irgendetwas ist da faul. Das was Deine Aufgabe verlangt und das was Du an Faehigkeiten zeigst steht in einem krassen Missverhaeltnis.
