Moin! Kennt jemand von euch einen Ladeadapter, mit dem man einen S3-Akku direkt laden kann? Also, ohne ihn in ein Handy einzulegen.
Also die Halterung kannst du dir ja relativ einfach bauen, und für die Ladeelektronik kannst du z.B. die TP4056 Module verwenden, wie so eins: http://www.aliexpress.com/item/15942-Free-shipping-Lithium-Battery-Charger-Module-Board-mini-5v-USB-1A-li-ion-Battery-charger/32354777332.html Der Ladestrom wird über ein Widerstand auf der Platine festgelegt, und lässt sich somit einfach tauschen mfg Andreas
Ich habe mir kürzlich so ein Teil zugelegt. http://www.ebay.de/itm/Universal-Wand-Reise-USB-Ladegerat-f-Smartphone-Handy-PDA-Kamera-Tab-Li-Ion-Akku/221480818730?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D36384%26meid%3D570745edef214d8789fc6705f38ccd5d%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D361456688231 Die Kontaktpins sind beide verschiebbar und der Akku wird seitlich flexibel durch den verschiebbaren Deckel mit Federkraft eingespannt. Funzt bei mir problemlos. Ich habe testweise den USB-Ausgang des Geräts als Spannungseingang benutzt und das Gerät darüber unabhängig vom Netz mit 5V aus einer Powerbank gefüttert. Hat auch funktioniert. Der Akku wurde auch hierbei mit Endabschaltung geladen und die Ladeanzeige hat den Fortschritt angezeigt.
Ihr seid super. :-) Danke für die vielen guten Vorschläge! Ich schwanke noch zwischen komplett selbst bauen und ganz faul ein fertiges Samsung-Gerät kaufen. Oder den Mittelweg gehen, nämlich das Universalladegerät besorgen und dann mechanisch anpassen/einstellen. Mein Horizont wurde jedenfalls erweitert. :-)
