Hallo! Ich hätte eine Frage bezüglich LTSpice. Ich würde gerne ein PSpice-Modell für einen OP NE5532 in LTspice einbinden. Was ich bis jetzt gemacht habe: Schematic: Ich habe einen idealen Op genommen, Ports hinzugefügt, Spice direktive hinzugefügt (Quelle Texas). Component Attribute; Prefix : X, Value: NE5532, InstName: OP Symbol: Symbol vom idealen Op genommen, die Port Labels haben die selben Namen wie von der Schematic. Symbol Attribute: Prefix : X, Value NE5532 Wenn ich irgendeine Testschaltung simulieren möchte bekomme ich die Fehlermeldung xu1 0 n002 n001 n003 ne5532. Auch wenn ich auf mein OP doppel klicke müsste ja eigentlich in der Schematic die schematic mit der direktive öffen, aber es passiert nichts. Ich glaube mein Symbol ist nicht mit der schematic verbunden. Ich bin noch ein Neuling im Bereich LTSpice und bitte um Nachsicht, falls ich dumme Fragen stelle. Bin sehr dankbar, wenn jemand mir helfen könnte. Ich hoffe ich konnte es halbsweg mein Problem beschreiben. Mit freundlichen Grüßen
Hallo Hans Peter, dieser Opamp hat die gleiche funktionale Pinreihenfolge die auch das Symbol opamp2 hat. Diese Reihenfolge wird im Symbol durch die Zahl in "Netlist Order" definiert. Dort stehen die Zahlen 1 bis 5. +in -in +V -V out 1 2 3 4 5 Man kann also gleich das Symbol "opamp2" nehmen. Im Schaltplan dann opamp2 durch NE5532 (Name des Subcircuits) ersetzen. Zusätzlich noch die SPICE-Directive für den Modell-file in den Schaltplan einfügen. s drücken, im Dialogfenster .inc name.xxx OK Fertig. Die Modell-Datei dabei in den Ordner des Schaltplanes kopieren. Gruß Helmut Nachtrag: Das war jetzt eine der mindestens 3 Möglichkeiten. Man könnte z .B. eine Kopie des Symbols opamp2 machen und zu NE5532 umbenennen. Damit könnte man den Namen des Subcircuits und den Namen des Modell-files gleich in den Attributen des Symbols einsetzen. Ähnliche Frage Beitrag "LTSpice: Modelle von speziellen Bauteilen"
Vielen Dank Helmut! Habe nur vergessen dir zu schreiben. Irgendwie hatte ich es hingekreigt nachdem du mir geholfen hast. Nochmals vielen Dank!
