PSoC 4 24-Bit Daten am Stück per SPI senden
Gast #4556180
Ich möchte mit dem PSoC 4200L 24-Bit Daten per SPI (SCB Block) senden.
Mein Problem ist, dass der PSoC nur 16 Bits am Stück senden will.
Ich muss aber, wegen der SS Leitung, alle 24 am Stück senden.
Muss doch irgendwie gehen.
Hat hier Jemand Erfahrung mit dem uC?
Danke
Gast #4556193
Daran habe ich natürlich als erstes gedacht.
Das klingt jetzt etwas doof, aber ich kann dieses "SS low" und "ss high"
in den ganzen verschachtelten Funktionen nicht finden.
Ich kann mal ein Codeschnipsel posten:
    * Function Name: SPI_SpiUartWriteTxData
    * Summary:
    *  Places a data entry into the transmit buffer to be sent at the next available
    *  bus time.
    *  This function is blocking and waits until there is space available to put the
    *  requested data in the transmit buffer.
    * Parameters:
    *  txDataByte: the data to be transmitted.
    * Return:
    *  None
    void SPI_SpiUartWriteTxData(uint32 txData)
    #if (SPI_INTERNAL_TX_SW_BUFFER_CONST)
        uint32 locHead;
    #endif /* (SPI_INTERNAL_TX_SW_BUFFER_CONST) */
23
24
        #if (SPI_CHECK_TX_SW_BUFFER)
25
26
            /* Put data directly into the TX FIFO */
27
            if ((SPI_txBufferHead == SPI_txBufferTail) &&
28
                (SPI_SPI_UART_FIFO_SIZE != SPI_GET_TX_FIFO_ENTRIES))
29
30
                /* TX software buffer is empty: put data directly in TX FIFO */
31
                SPI_TX_FIFO_WR_REG = txData;
32
33
            /* Put data into TX software buffer */
34
            else
35
36
                /* Head index to put data */
37
                locHead = (SPI_txBufferHead + 1u);
38
39
                /* Adjust TX software buffer index */
40
                if (SPI_TX_BUFFER_SIZE == locHead)
41
42
                    locHead = 0u;
43
44
45
                /* Wait for space in TX software buffer */
46
                while (locHead == SPI_txBufferTail)
47
48
49
50
                /* TX software buffer has at least one room */
51
52
                /* Clear old status of INTR_TX_NOT_FULL. It sets at the end of transfer when TX FIFO is empty. */
53
                SPI_ClearTxInterruptSource(SPI_INTR_TX_NOT_FULL);
54
55
                SPI_PutWordInTxBuffer(locHead, txData);
56
57
                SPI_txBufferHead = locHead;
58
59
                /* Check if TX Not Full is disabled in interrupt */
60
                if (0u == (SPI_INTR_TX_MASK_REG & SPI_INTR_TX_NOT_FULL))
61
62
                    /* Enable TX Not Full interrupt source to transmit from software buffer */
63
                    SPI_INTR_TX_MASK_REG |= (uint32) SPI_INTR_TX_NOT_FULL;
64
65
66
67
        #else
68
69
            /* Wait until TX FIFO has space to put data element */
70
            while (SPI_SPI_UART_FIFO_SIZE == SPI_GET_TX_FIFO_ENTRIES)
71
72
73
74
75
76
        #endif
77
hinter dem "SPI_TX_FIFO_WR_REG" verbirgt sich die physikalishe
Registeradresse.
Ich sehe hier keinen Hinweis auf SS low :(
Gast #4556208
Wenn ich SS Leitung im SPI Block deaktiviere und das vor dem Senden per
Hand auf Masse ziehe, dann fehlt mir logischerweise der SPI Clock.
SS und SPI Clock gehören aber zusammen.
Hm, was machen?
Gast #4556546
Also ich kenn das nur vom PSOC4200, sollte aber ähnlich sein. Wenn du
Daten in den Tx Speicher schreibts wird ss auf low gezogen, wenn der
Transfer beendet ist wieder auf high. D.h wenn du schnell genug deine
Daten in den Tx Speicher legst sollte das funktionieren. Meistens sind 4
oder 8 Byte Hardware Speicher vorhanden, sollte bei 3 Byte also
problemlos gehen. Evt die PutArray Funktion benutzen (im Datenblatt
beschrieben).
