Hallo, für die Uni müssen wir ein Programm schreiben, dass die Daten des Voltcraft VC 840 anzeigen, abspeichern etc. kann. Allerdings stehen wir gerade vor einem unerwarteten Problem: Es kommt nix an. So wie ich das gelesen habe, sendet das VC 840 immer und hat auch keine Möglichkeit Anweisungen zu empfangen. Das heisst doch, dass ich nach Anschließen an einen Serial-Port mit HTerm und eingestellter Baudrate etc. irgendwas sehen müsste, oder nicht? Es passiert aber rein gar nichts. Haben wir da irgendwas übersehen? Muss man da noch irgendwas beachten? Danke schonmal.
Das Ding hat eine "optische RS232-Schnittstelle", es ist gut möglich, daß die nur funktioniert, wenn die Handshakeleitungen des PCs korrekt gesetzt sind. Das wird verwendet, um die "optische Schnittstelle" mit Strom zu versorgen, denn aus Gründen der galvanischen Trennung geschieht das nicht vom Messgerät aus. Spiel' mal mit der Konfiguration der seriellen Schnittstelle herum, insbesondere mit den verschiedenen Handshake-Varianten (außer XON/XOFF). Oder nimm das irrtümlich* "Terminalprogramm" genannte hTerm, das bietet die Möglichkeit, die Handshakeleitungen auf gezielte Pegel zu legen. http://www.der-hammer.info/terminal/ *) Ein Terminalprogramm emuliert ein Terminal, wie z.B. VT-100. hTerm ist eher ein Schnittstellentestprogramm.
Es lag an dem fehlenden DTR (Data Terminal Ready) Signal. Jetzt lüpts =)
