Hallo ! Hab gerade ein defkt geschekt bekommenes charge terminal 2500 wiederbelebt . Die beiden IRFZ34N waren defekt ( S - D -niederoh,ig ), beide Shuntwiderstaende durchgebrannt . Das Display eingeschlagen . Interessant ist nach der Reparatur das verhalten des geraets zu sehen . Beim entladen einer AA Ni-MH zelle fliesst bei allen einstellbaren Entladestroemen ( 0,125 , 0,250 , 0,375 , 0,5 , 0,625 , 750 , 0,875 , 1 A ) Der gleiche Strom . Einstellbar ueber ein direkt am relais sitzendes poti . Was sich abhaengig von der stromwahl aendert sind nur die Taktung . Wahl Entladestrom 1 A : ca 9,8 s ein ca 1,2 s aus 500mA 5 s 6 s aus 250mA 2,5 s 8,5 s aus So ist die Periodendauer ist immer ca 11 s I waehrend der Entladung laesst sich am Poti einstellen . Die Displayanzeige springt nach jeweils 11 s alternierend um 1,2 bzw. 1,3 mAh . Im Mittel also um 1,25 mAh = 4500 mC . Die muessen in den 5 s abfliessen . So ergibt sich ein Strom in der Ein Phase ein einzustellender Strom von 4500 ÷ 5 = 900 mA . Die Steuerung der beiden parallel geschalteten Entlade - Transistoren wird soweit ich das erkenne durch eine Analogschaltung ueber einen LM324 gesteuert. Das Laden durchschaue ich noch nicht . Die gewaehlten Ladestroeme stimmen mit den gemessenen Werten ueberein . Z.B : Bei einem gewaehlten Ladestrom von 500 mA : Die im Display angegebenen Ladungen springen ca alle 70 s um ca 8 mAh = 28800 mC . 28800 mC ÷ 70 = 411 mA . Der Wert unterscheidet sich deutlich vom tatsaechlichen Strom von 500 mA . Ist jemandem von Euch sich schon mal das Problem begegnet oder mache ich da was falsch ? Fuer Tipps waere ich seh dankbar .
Hallo! Es ist scheinbar Ansichtssache, was die Anzeige darstellen soll: Du berechnest, was das Ladegerät in den Akku presst, das Ladegerät zeigt Dir aber an, wieviel Kapazität dann zur Entladezeit zur Verfügung steht. Also: Wenn Du einen 1000 mAh-Akku lädst dann ist es doch sinnvoll, wenn das Ladegerät am Ladeschluss 1000 mAh anzeigt, obwohl es wegen des Akkuwirkungsgrades 10-20% mehr mAh reinschieben muss. Das Gerät ladt messbare 500 mA pro Stunde in den Akku und zeigt an, daß Dir beim Entladen nur 411 davon wieder zur Verfügzng stehen. Etwas kompliziert, aber trotzdem verstanden?
Danke . Deine Erklaerung fuer die Diskrepaanz ist einleuchtend . Ich bin bisher von der anderen Denkweise ausgegangen .Uebrigens :Ich hab jetzt einige Lade Entladevorgaenge durchgefuehrt . Was ich zuvor nicht bemerkt hatte : Beim laden wird ab und zu kurzzeitig ein Entladestrom von 900 mA eingeschaltet . Ich vermute um die Spannung des Accus zu messen um den Ladezustand zu erkennen . Was ich noch nicht durchschaut habe ist die Frage warum beim Entladen gepulst wird immer mit dem gleichen Strom und sich nur das Taktverhaeltnis abhaengig vom gewaehlten Ladestrom aendert . Ist das weil der MC so den entladestrom nicht messen muss oder hat das einen Grund im Entladeverhalten des Accus was mich aber wundern wuerde ? Danke fuer die clevere Erklaerung
