Moin Moin.. ich hab da mal ein problem, weiß aber nicht wie/ob man das lösen kann. Und zwar: Ich habe ein Programm das Daten über eine COM-Schnittstelle ausliest und weiterverarbeitet. Die Daten von der COM-Schnittstelle MÜSSEN innerhalb einer bestimmten Zeit (1ms) abgeholt werden, sonst gehen sie verloren und alles ist für die Katz!! Bisher hatte ich ein ein DOS Programm das für mich erfolgreich gearbeitet hat. Aber das wollte ich jetzt in Windows portiern. Und das ist das Problem: In Windows kann ich nicht schnell genug den COM-Port ansteuern (die Daten "runterholen"), sodass die Daten verloren gehen. Fuchelt Windows beim COM-Port so viel rum?? Ist es möglich windows (oder was auch immer) so umzukonfigurieren das der Port so schnell ist wie unter DOS??? würe mich über Vorschläge zur lösung sehr freuen. mfg KnochenM4RK
Die serielle Schnittstelle hat doch einen Inputbuffer dessen Grösse du festlegen kannst. Da werden die Zeichen reingeschrieben und du liest ihn dann einfach aus und gut is. Peter
Da Windows ein Multitaskingsystem ist, ist nunmal ncht garantiert, dass dein Programm immer zur richtigen Zeit drankommt. Du kannst aber für das Abholen der Daten die Prozesspriorität raufsetzen. Schau dir mal die Funktionen SetThreadPriority und SetPriorityClass in der Hilfe an.
Zusätzlich zum Empfangspuffer des Treibers der seriellen Schnittstelle hat auch die serielle Schnittstelle des PCs selbst einen Empfangspuffer - Zeichen gehen erst dann verloren, wenn dieser Puffer ("Fifo") überläuft und der Treiber des Betriebssystems die Daten nicht schnell genug abholt. Das aber ist auf einem auch nur mäßig aktuellen Windows-Rechner ziemlich ausgeschlossen; bereits ein 66 MHz-486er konnte unter Windows NT (3.5 oder 3.51) zwei serielle Schnittstellen simultan mit 115200 Baud bedienen, ohne daß Daten verloren gingen. Es ist zu befürchten, daß die Programmierung von "KnochenM4RK" noch etwas Optimierungspotential aufweist.
@KnochenM4RK, zeig' doch mal das Programm oder den Programmausschnitt. Blackbird
also, bei den angaben zum 66MHZ Rechner wäre ich vorsichtig !!! Habe schon Programme geschrieben, die auf einem 500 MHZ Rechner (Pentium) liefen und Windows (NT) hat es nicht geschafft die Daten rechtzeitig aus dem FIFO zu holen, nämlich dann wenn der Kernel z.B. mit dem verschieben eines Fensters beschäftigt war. Besonders auf Rechnern mit ner schlechten Grafik-Karte war es zu erkennen... Gruß
Ich dacht immer die serielle Schnittstelle würde Interrupts benutzen. Damit sollte eine von dir beschriebenes Verhalten eigentlich nicht passieren.
@Tobi H. "Ich dacht immer die serielle Schnittstelle würde Interrupts benutzen." Stimmt, manche Grafikkarten haben aber auch einen Interrupt (meist 10) dieser liegt von der Priorität her zwischen IRQ 2 und IRQ 3/4 damit kann ein Interrupt der Grafik-Karte den Interrupt der COM2/1 ausbremsen. Auch deine Tastatur kann deinen COM-Port - Interrupt bremsen (IRQ1) OT: was für ein Hirnakrobat war das den, der dem langsamsten "Gerät" sprich Mensch einen hochpriorisierten Interrupt spendierten (noch vor dem Diskettenlaufwerk). Gruss
Einer der cleversten ;-) Aber bei den heutigen Prozessoren sollte das Thema eigentlich ausgestanden sein. Das beschriebene Verhalten habe ich seit dem es Rechner 1GHZ gibt unter Windows nicht mehr gesehen ! Und wenn man einen Rechner benutzt der weniger als 500 Mhz hat dann sollte man besser unter DOS programmieren
Das Verhalten hab ich auch frueher nicht gesehen. Und das auf einer VAX 780 die ca. 40 Terminals ueber RS232 servisiert hat. Das Geheimnis: Handshaking aktivieren.
;-) Danke für den Tip ! hätte ich auch gerne gemacht ABER dazu müssen das beide Seiten Unterstützen was in meinem Falle (PC-Seite) kein Problem gewesen wäre, nur die Gegenstelle konnte man nicht einfach umstellen ! Gruß Achja, ums klarer zu formulieren: hier hilft nur HW-Handshake SW-Handshake löst das Problem leider nicht !!!
@KnochenM4RK: > Bisher hatte ich ein ein DOS Programm das für mich erfolgreich > gearbeitet hat. Aber das wollte ich jetzt in Windows portiern. > Und das ist das Problem: Du wirst doch hoffentlich nicht die serielle Schnittstelle mit den gleichen Methoden wie unter DOS ansprechen, sondern die Windows-Funktionen dafür verwenden?
Es gibt Echtzeitbetriebssysteme, die die serielle Schnittstelle mit Echtzeitfunktionen ansprechen, beispielsweise Linux +RTAI.
