I2C für Servo Controller PCA9685
Gast #4559938
Hi
Ich versuche mich gerade das erste mal an I2C um eine Servo anzusteuern.
Es wird ein PCA9685 verwendet, denn ich mit einem Arduino Uno über GND,
SDAm und SCL verbunden habe.
Datenblatt: https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/PCA9685.pdf
Ich möchte also nun die PWM Frequenz auf 50Hz setzen und den duty cycle
zwischen 0.8ms bis 2.2ms. Aus dem Datenblatt habe ich entnommen, dass
das Bit SLEEP im MODE1 Register(#0x00) auf 1 gesetzt werden muss um den
Prescaler zu setzen.
Bei der Berechnung des Prescalers fehlt mir die osc_clock, wo kann ich
die finden (ich verwende die interne clock)? Die Berechnung ist dann auf
S.25 des Datenblattes.
Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie man die PWM der einzelnen
Outputs setzen kann; Die einzelnen Register für die Ausgänge sind ja 12
bit und daher mit Low/High adressierbar. Ist der Wert denn ich dort
reinschreibe direkt die Limite für den Counter? Also wenn ich jetzt z.B
500 reinschreibe ist der duty cycle 500/4096?
Hier noch den Code, denn ich implementiert habe:
//Test PCA9685 Servo Driver
#include <Wire.h>
void setup() {
  // Start I2C
    Wire.begin();
  // Set Sleep Flag in MODE1 Regsiter to 1 to activate Prescaler
    //Access MODE1 Register
    Wire.beginTransmission(0x00);
    //Write Sleep Flag to 1 (Bit 4)
    Wire.write(byte(0x04));
    Wire.endTransmission;
  // Set Prescaler
    //Access PRE_SCALE Register -> FEh
    Wire.beginTransmission(0xFE);
    //We want 50Hz, 12bit Register
    Wire.write(byte(0x??)); //osc_clock benoetigt
  //PIN4 Set Value to 307
24
    Wire.beginTransmission(0x16);
25
26
27
28
29
void loop() {
30
  // put your main code here, to run repeatedly:
31
32
Grüsse Pascal
Gast #4560011
Ich habe das ganze mal folgendermassen versucht, jedoch gibt es kein PWM
Signal aus. Zusätzlich habe ich noch VCC des Arduino mit VDD des PCA9685
verbunden.
#include <Wire.h>
#define Out4_L 0x16
#define Out4_H 0x17
void setup() {
  // Start I2C
    Wire.begin();
    Wire.endTransmission();
  // Set Prescaler
    Wire.write(byte(0x79)); //121 -> 50Hz
23
24
  //PIN4
25
    //LED4_ON_L
26
      Wire.beginTransmission(Out4_L);
27
      // Write Value between 204 and 409
28
      Wire.write(byte(300));
29
30
    //LED4_ON_H
31
      Wire.beginTransmission(Out4_H);
32
33
      Wire.write(byte(300>>8));
34
35
Gast #4560046
Ich habe noch einige Fehler entdeckt, beispielsweise das mit der ON/OFF
Time. Diese sollten nun korrekt gesetzt sein, doch leider passiert immer
noch nichts an PIN4.
#include <Wire.h>
#define Out4_ON_L 0x16
#define Out4_ON_H 0x17
#define Out4_OFF_L 0x18
#define Out4_OFF_H 0x19
//global Variables
uint16_t pwm_val[3]={300,300,300}; //Holds the actual Values for PWM
void setup() {
  //Serial
  Serial.begin(9600);
  Serial.setTimeout(50);
  // Start I2C
    Wire.begin();
23
24
25
26
27
28
    delay(1);
29
30
  // Set Prescaler
31
32
33
34
35
36
37
    delay(1);
38
39
  //Deactivate Sleep Mode after Prescaler set:
40
41
42
43
    Wire.write(byte(0x00));
44
45
46
  //Init LED4 ON Time
47
  //LED4_ON_L
48
      Wire.beginTransmission(Out4_ON_L);
49
      Wire.write(byte(0));
50
51
    //LED4_ON_H
52
      Wire.beginTransmission(Out4_ON_H);
53
54
55
    //LED4_OFF_L
56
      Wire.beginTransmission(Out4_OFF_L);
57
58
      Wire.write(byte(pwm_val[0]));
59
60
    //LED4_OFF_H
61
      Wire.beginTransmission(Out4_OFF_H);
62
63
      Wire.write(byte(pwm_val[0]>>8));
64
65
Gast #4560067
Ich habe das mit der Adressierung falsch verstanden. Der PCA9865 hat
anscheinden eine eigene Adresse und dann hat noch jedes Register eine
Adresse. Zugriff also in etwa so:
void write8Bits(uint8_t reg, uint8_t val){
    Wire.beginTransmission(address);
    Wire.write((uint8_t)reg);
    Wire.write((uint8_t)val);
Doch was ist die Adresse des PCA9865?
Gast #4560284
Habe ich nun genommen, doch manchmal scheint die Library einen Bug zu
haben und die Servos werden nicht angesteuert. Auch scheint mir das
ganze sehr träge zu sein. Vielleicht sollte ich besser einfach die Timer
des Arduinos benützen und selbst was schreiben.
