Hallo, ich bin zwar elektrotechnisch versiert, jedoch nur im Bereich Hausinstallationen und KfZ Elektrik. Ich habe jetzt ein kleines Projekt über welches ich mir ein wenig Gedanken mache und suche nach einer passenden Lösung. Ich habe 3 LEDs in einer Leuchte welche mit 12V betrieben wird. Diese 3 LEDs sollen per Taster ein- und ausgeschaltet werden. 2 hiervon einzeln über einen eigenen Taster und die dritte soll mit den anderen zusammen über einen dritten Taster geschaltet werden. Soweit wäre dies ja recht einfach per Relais realisierbar. Allerdings sollten diese nicht einfach nur Ein/Aus gehen, sondern eine Fade In/Out Schaltung haben damit diese innerhalb ca. 0,5s aufdimmen und wieder ausdimmen. Soweit ich das verstanden habe, ist dies über Kondensatoren möglich. Allerdings bekomme ich die passende Schaltung nicht hin. Kann mir hier vielleicht jemand dabei helfen? Die LEDs in der Leuchte haben bereits alle passende Vorwiderstände und werden direkt mit 12V angesteuert. Einen fertigen Bausatz habe ich bisher nicht wirklich gefunden, falls es so etwas gibt wäre das natürlich ideal. Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!!
Nein, ich habe nicht verstanden, wie 2 LEDs per Taster und die dritte auch per Taster einschaltbar sein sollen, das ist für mich alles dasselbe, 3 mal.
1 | +-----+-----+---------------+-- +12V |
2 | | | | | |
3 | +---100k---(-----(-----(--+ | |
4 | | | | | | Vorwiderstand |
5 | | 10k +-----+ | | | |
6 | | | | RES|--+ | deine LED |
7 | | +--|THRE | | | |
8 | +--Taster--+ | OUT|-----+--100k--+--|I BUZ11 MOSFET auf Kühlblech |
9 | | +--|TRIG | NE555 | |S |
10 | | | | CONT|--+ | + | |
11 | 1uF 10k +----+ | 10uF | |
12 | | | | 100n | | |
13 | | | | | | | |
14 | +----------+-----+-----+-----------+---+-- GND |
Die Zeitdauer kann durch den 10uF Elko angepasst werden.
LED 1 --> Taster 1 LED 2 --> Taster 2 LED 1,2,3 --> Taster 3 Das meinte ich damit. Vielen Dank schonmal, ich werde die Schaltung mal versuchen
Was kommt an den Control Eingang des NE555? Du hast das mit 100n bezeichnet Danke! P.S. Ah, ich hab's gefunden. 100nF Kondensator. Ok
