Hallo, könnt ihr mir evtl. weiterhelfen. In einem Datenblatt für Goldcaps steht etwas über die float charge characteristics. Was ist mit float charge gemeint?
Danke schonmal, aber was ist damit gemeint? Was unterscheidet die Erhaltungsladung von der normalen Ladung?
Erhaltungsladung = nachladen des ansonsten geladenen Kondensators, um interne, parasitäre Verluste auszugleichen. Bei float charge sind Spannungsquelle, Kondensator und Last üblicherweise parallel geschaltet. Normales Laden = aufladen des leeren Kondensators Poste doch mal einen Link zum Datenblatt, dann kann man nachlesen, was da genau steht.
Hallo, http://www.sii.co.jp/en/me/datasheets/xh-capacitor/xh414hg/ Das Diagramm links unten verstehe ich nicht(floating characteristics).
So wie ich das sehe, ist das einfach nur die Selbstentladungskurve (ohne Belastung - Anschlüsse also "floating"). Nach 21 Tagen sind noch etwas über 60% Ladung enthalten. Die Angaben im unteren Kasten beschreiben das Messverfahren zur Kapazitätsbestimmung - auf eine etwas verwirrende Art. Nachtrag: Ich bin gerade auch nicht mehr sicher, denn auf der y-Achse steht "Capacity Retention ratio". Vermutlich ist das Bild eher so zu deuten, wenn man den Kondensator ständig an 3.3V dranhängt, altert er (hier sogar ziemlich schnell), so dass er nach 21 Tagen nur noch 60% seiner ursprünglichen Kapazität besitzt. Vielleicht gibt es ja hier einen SuperCap Spezialisten, der etwas Licht ins Dunkel bringen kann... Nachtrag 2: Die schnelle Alterung im Diagramm hängt auch mit der Bedingung "70°C" zusammen. Mit je 10°C mehr altern die Dinger offenbar doppelt so schnell. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00475769/PDF/4-Constant_power_cycling.pdf Bei 25°C Umgebungstemperatur hätte man den im Diagramm gezeigten Effekt um den Faktor 22,6 verlängert, also auf 475 Tage. Immernoch erschreckend wenig...
