Hallo zusammen Ich habe ein Problem beim herunterladen eines examples für die led ws2812. Ich weiss nicht was das Kommando zum herunterladen (Ausführen) ist. Ich benutze Ubuntu und Geany. Im makefile habe ich leider keine Lösung gefunden. Danke
hat leider nicht funktioniert. Dann macht er dasselbe wie beim Kompilieren nur halt in der Konsole. Aber trotzdem Danke
Ah, Tiny85. avrdude hilft dir. Edit: bitte nenn das nicht "herunterladen" sondern programmieren oder flashen. Sonst ist es verwirrend.
Ich benutze inzwischen einen Atmega 328p. Ich bin noch ein Anfänger und weiss deshalb nicht genau wie mir der avrdude helfen kann... Um einen genauere beschreibung wäre ich froh.
Dann beschreibe Dein Problem bitte richtig. So, wie ich das verstehe, willst du ein kompiliertes Programm in den Mikrocontroller schreiben. Richtig? Dazu brauchst einen Programmer (e.g. AVR ICE). Hast du einen programmer? Wenn ja, welchen?
Also ich will ein kompiliertes Programm auf den uC brennen. Mein programmer ist ein USBasp V2.0. Ich kann programmieren, das habe ich bereits ausprobiert. Bis jetzt habe ich im makefile immer einen befehl wie upload, program oder flash gefunden. Den habe ich bei Geany dann in die Spalte für Kommandos zum erstellen geschrieben. Die files habe ich von hier: https://github.com/cpldcpu/light_ws2812
1. bleib erst mal beim Tiny. Dein example läuft auf dem 328p nicht ohne Änderungen. 2. google nach avrdude USBasp Linux.
Konntest du dein Problem lösen oder braucht es noch mehr Hilfestellung?
