Hallo
Ich habe ein (ur)altes Board mit einem µC von ST daruaf, Model ST62T20
Bei dem Chip ist offensichtlich ein Ausgang defekt. Glücklicherweise
wird der pin nicht für den Programmer verwendet
So konnte ich den Chip auslesen. Bei 10 Ausleseverscuhen konnte ich
jedes mal das gleiche Hex auslesen, demzufolge ist anzunehmen, dass es
korrekt ausgelese wurde.
- Was würde man auslesen falls Read-Protection gesetzt wurde?
Laut Handbuch kann man die Option Bytes nicht auslesen und auch NUR
EINMAL BESCHREIBEN:
1 | Each device is available for production in user programmable
2 | versions (OTP) as well as in factory
3 | coded versions (ROM). OTP devices are shipped
4 | to customers with a default content (00h), while
5 | ROM factory coded parts contain the code supplied
6 | by the customer. This implies that OTP devices
7 | have to be configured by the customer using
8 | the Option Bytes while the ROM devices are factory-
9 | configured.
10 | The two option bytes allow the hardware configuration
11 | of the microcontroller to be selected.
12 | The option bytes have no address in the memory
13 | map and can be accessed only in programming
14 | mode (for example using a standard ST6 programming
15 | tool).
16 | In masked ROM devices, the option bytes are
17 | fixed in hardware by the ROM code (see Section
18 | 11.6.2 "ROM VERSION" on page 98). It is therefore
19 | impossible to read the option bytes.
20 | The option bytes can be only programmed once. It
21 | is not possible to change the selected options after
22 | they have been programmed.
Bit 0 - OSGEN Oscillator Safeguard
Bit 1 - WDACT Watchdog
Bit 2 - TIM PULL Timer PullUp
Bit 3 - NMI PULL NMI Pullup
Bit 4 - reserved
Bit 5 - reserved
Bit 6 - OSC Oscillator selection
Bit 7 - PROTECT Readout Protection
Bit 8 - LVD Low Voltage Detector
Bit 9 - EXTCNTL Stop mode
- Wie würdet ihr vorgehen, um den Status der Bits zu ermitteln ohne
haufenweise Chips zu verheizen? Das einzige das bereits klar ist, ist
Bit 6, da ein externer Quarz vorhanden ist.
