Arduino akzeptiert kein zweites Hochladen
Gast #4565359
Guten Tag zusammen,
Ich habe zum Test ein sehr kleines Programm für meinen Arduino Micro
geschrieben:
void setup()
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(12, OUTPUT);
void loop()
digitalWrite(12, LOW);
digitalWrite(10,HIGH);
delay(10);
digitalWrite(10, LOW);
delay(10);
Wenn ich dieses Programm hochlade wird es auch vom Arduino akzeptiert
und ausgeführt.
Will ich aber nun die delay Zeit verändern und erneut hochladen kommen
nur Fehlermeldung bzw. Port wird auch nicht mehr erkannt.
Wieso kann ich das Pogramm nicht ändern und den Arduino überschreiben ?
Gast #4565368
Vielleicht spinnt Win...
Mal am anderen PC testen..
Ansonsten, auch wenn ich es mir kaum vorstellen kann, vielleicht ist der
Bootloader kaputt.
Mit einem ISP Adapter, oder einem 2ten Arduino, den Bootloader neu
schreiben.
Dann ist der Micro wieder im Auslieferungszustand.
Gast #4565384
Also wenn ich ihm an einem anderen USB-Port anschließe kann ich ihn
wieder 1x beschreiben danach kommt wieder die Fehlermeldung.
Wenn ich den PC dann neustarte klappt es wieder bei jedem Port 1x.
Ich denke es hat was mit Windows zu tun.
leider habe ich weder Bootloader noch ISP Adapter zuerzeit hier.
Gast #4565399
Hmm... Den Text der Fehlermeldung zu posten ist vermutlich zu einfach
(sonst könnte man ja evtl. zu schnell und effizient helfen)?
Was sagt die Suchmaschine deiner Wahl, wenn du sie mit dem Text der
Fehlermeldung (u. U. noch ergänzt um die Schlagworte "Arduino" und
"Windows") fütterst?
Gast #4565427
Hier ist der Fehlertext. Hattest recht den hätte ich schon früher posten
können.
processing.app.debug.RunnerException
  at
cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(Seri
alUploader.java:130)
  at processing.app.debug.Compiler.upload(Compiler.java:157)
  at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1259)
  at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1201)
  at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1173)
  at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2432)
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: processing.app.SerialException: Fehler beim Ansprechen des
seriellen Ports "COM6".
  at processing.app.Serial.touchPort(Serial.java:91)
  at
alUploader.java:119)
  ... 6 more
Caused by: jssc.SerialPortException: Port name - COM6; Method name -
openPort(); Exception type - Port not found.
  at jssc.SerialPort.openPort(SerialPort.java:167)
  at processing.app.Serial.touchPort(Serial.java:86)
  ... 7 more
#4565468
Wechsele mal das USB-Kabel zwischen PC und Arduino Micro!
Insbesondere darfst Du da kein als "nur Ladekabel" ausgewiesenes
USB-Kabel verwenden, wie es bei USB-Kabeln mit Micro-Buchse gelegentlich
der Fall sein kann, wenn es sich um ein Smartphone-Ladekabel handelt.
Moderator Persönliche Seite #4565486
Uwe schrieb:
> COM-Port hat sich tatsächlich geändert. Habe diese Änderung auch im
> Programm eingestellt, jedoch ebenfalls ohne Erfolg.
Und es kommt immer noch dieselbe Fehlermeldung, nämlich "Exception type
- Port not found."?
Du musst schon etwas präziser mit den Antworten sein, sonst stochern wir
hier alle nur im Nebel. Bitte etwas systematischer vorgehen.
Gast #4565497
Lass mich raten, du hast einen Leonardo bzw. ein Arduino auf Atmega32u4
Basis?
Da musst du, jedesmal den ComPort wieder zurückstellen nach dem Flashen,
in dieser Arduino IDE. Der Bootloader resetet sich, weißt einen anderen
Port um zum serial Upload zu kommen, ressetet den AVR und stellt aber
den Com Port in der IDE nicht wieder um.
