1 | /* File: Projekt_Wingender.c
2 | * Descripton: Erfassen der Drehpotentiometer Drehrichtung und übergabe an Digitalpotenziometer
3 | * From: EGS 3 MK, NM, TS
4 | * Used Ports: PD2( Interrupt Eingang),PD3(Referenzeingang),PC4 (Serieller Ausgang SDA), PC5 (SCL)
5 | * Version V0.3.2 Stand 04.05.2016*/
6 |
7 |
8 | #include <avr/io.h>
9 | #include <avr/interrupt.h>
10 | #include <util/twi.h> /* Einbinden des Two Wire Interface Headers*/
11 | /*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 | Variablendefinition
13 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
14 |
15 | unsigned char rfz = 0; /* Definiert die Referenz Variable*/
16 | unsigned char zaehler = 0; /* Definiert die Zähler Variable*/
17 | unsigned char DATA = 0; /* Definiert die Output Variable*/
18 | unsigned char SLA_W = 0b01010000; /* Bit 1,2,3 bestimmen Adresse | Adresse = 01010000*/
19 | unsigned char COMMAND = 0b10101001; /* Poti 0 wird beschrieben (Command Code in Binär) */
20 | float ausgang[26] = {0,1,2,3,4,5,6,8,10,12,15,18,22,27,33,40,48,58,70,84,101,122,147,177,213,255}; /* Definiert das Array*/
21 |
22 |
23 | /**********************************************************************
24 | *Hauptprogramm
25 | **********************************************************************/
26 | int main (void) {
27 |
28 | /*------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 | Ausgangszuweisung
30 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
31 |
32 | DDRD = 0x0C; /* Legt ersten ( Interrupt Bit 2) und zweiten Eingang fest*/
33 | DDRB = 0x00; /* Legt den Ausgang fest (Seriell)*/
34 |
35 | /*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 | Interrupt festlegen
37 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
38 |
39 | EIMSK |= (1<<INT0); /* Aktiviert Interrupt Eingang PortD,2)*/
40 | EICRA |= (1<<ISC01); /* Setzt das 1 Bit für EICRA Config*/
41 | EICRA |= (1<<ISC00); /* Setzt das 0 Bit für EICRA Config ( Interrupt bei + Steigung)*/
42 | sei(); /* setzt Global Interrupt Enable */
43 |
44 | while(1){
45 | /*--------------------------------------------------------------------------------------------------
46 | Abfrage des Momentan wertes COUNT und setzen der Ausgangsvariable
47 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------*/
48 | set:
49 | if ((rfz & 0xFF) == zaehler) { /* Abfrage ob Refrenz gleich Zaehler ist (UND-Verknüpfung damit nur 1 Variable)*/
50 | goto set;
51 | }
52 | else {
53 | DATA = ausgang[zaehler]; /* Lädt Inhalt des Arrays ausgang je nach Zaehler Stelle*/
54 | }
55 | /* -----------------------------------------------------------------------------------------------
56 | I²C Ausgabeloop
57 | --------------------------------------------------------------------------------------------------*/
58 | TWCR =(1<<TWEN) | (1<<TWSTA) | (1<<TWINT); /*Start Bit setzen und senden (*/
59 | while (!(TWCR & (1<<TWINT))); /* Prüfung ob Bit TWINT in TWCR 0 ist(bei 0 ist Twint aktiv)*/
60 | if ((TWSR & 0xF8) != TW_START) /* Gleichheitsabfrage ob TWSR richtigen Status beinhaltet*/
61 | /*ERROR(); */ /* Error Routine wenn Status falsch ist*/
62 |
63 | TWDR = SLA_W; /* SLA_W wird in TWDR geschoben ( Slaveadresse + Write Bit)*/
64 | TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN); /* Senden der Adresse auf den Bus (durch Twint auf 1, wird wieder 0 danach)*/
65 | while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
66 | if ((TWSR & 0xF8) != TW_MT_SLA_ACK) /* Abfrage ob richtiger Status und Ack Bit gesetzt */
67 | /* ERROR(); */ /* Falls nicht Error Routine*/
68 |
69 | TWDR = COMMAND; /* Schreiben des Kommados ins Data Register */
70 | TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN); /* Senden des Kommandos auf den Bus */
71 | while (!(TWCR & (1<<TWINT))); /* Prüfen ob Daten angekommen sind */
72 | if ((TWSR & 0xF8) != TW_MT_DATA_ACK) /* Abfrage ob richtiger Status und Ack Bit gesetzt */
73 | /* ERROR(); */ /* Falls nicht Error Routine*/
74 |
75 | TWDR = DATA; /* Schreiben der ersten Daten ins Data Register */
76 | TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN); /* Senden der Daten auf den Bus */
77 | while (!(TWCR & (1<<TWINT))); /* Prüfen ob Daten angekommen sind */
78 | if ((TWSR & 0xF8) != TW_MT_DATA_ACK) /* Abfrage ob richtiger Status und Ack Bit gesetzt */
79 | /* ERROR(); */ /* Falls nicht Error Routine*/
80 |
81 | TWCR =(1<<TWEN)| (1<<TWSTO) | (1<<TWINT); /* Stop Bit setzen und senden ( TWINT wird nicht Automatisch wieder 0 (gestzt)*/
82 |
83 |
84 | }
85 |
86 | return (0);
87 | }
88 |
89 |
90 | /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
91 | *Interrupt Routine für INT0 Eingang
92 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
93 | ISR (INT0_vect) /*Verknüpft den Interrupt Vektor*/
94 | {
95 | cli (); /* Rücksetzt den Global Interrupt Enable */
96 | zaehler = rfz; /* Setzt die Referenz auf den Counter Wert*/
97 | if (PD3 == 1) {
98 | zaehler = zaehler + 1;
99 | } /* Referenz Abfrage ob Vorwärts oder Rückwärts + Counter*/
100 | else {
101 | zaehler = zaehler - 1;
102 | }
103 |
104 | }
