Kennt einer ein Dateiformat für Melodien? Also nur frequenzen und keine samples. Ich will mit meinem controller einfach ein wenig gedudel machen :)
einfach ne Tabelle mit Notenwert und Notenlänge erstellen. Dabei auch eine Note nicht vergessen, die kein Geräusch erzeugt, dann klappts auch mit den Pausen. bye Frank
ich bin aber komplett unmusikalisch, da würde nix schönes bei raus kommen :) Kennt hier jemand vielleicht einen weg um einen Kanal einer midi datei in mein gewünschtes Format um zu wandeln (noten+timing werte)? Java hat dafür eine lib aber ich hab/kann kein Java.
Also zu den Tonfrequenzen ist folgendes zu sagen: Der Kammerton A hat eine Frequenz von 440Hz. Eine Oktave besteht (auch wenn's komisch klingt) aus 12 Halbtonschritten. Nicht zwischen allen ganzen Noten ist jeweils ein Halbtonschritt, was man auf einer Klaviatur gut sehen kann. Die sieht so aus: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |_| |_| | |_| |_| |_| | | C | D | E | F | G | A | H | --- --- --- --- --- --- --- C# D# F# G# A# (hoffentlich ist das nachher auch erkennbar ;-) ) Da der Ton einer Oktave genau die doppelte Frequenz des gleichen Tons der nächstniedrigeren Oktave hat, ergibt sich für jeden Halbtonschritt ein Faktor von der 12. Wurzel aus 2. Somit lassen sich alle anderen Frequenzen berechnen. Die Ergebnisse legt man dann in einer Tabelle ab. Was das Dateiformat angeht, würde ich mal bei den Formaten für Handy-Klingeltöne schauen. Da gibt's neben Midi auch einfachere Formate für monophone und polyphone Musik. Kurze Googlei erbrachte: http://ringtonetools.mikekohn.net/ http://sonify.org/tutorials/mobile_audio/formats/
"Da der Ton einer Oktave genau die doppelte Frequenz des gleichen Tons der nächstniedrigeren Oktave hat, ergibt sich für jeden Halbtonschritt ein Faktor von der 12. Wurzel aus 2. Somit lassen sich alle anderen Frequenzen berechnen. Die Ergebnisse legt man dann in einer Tabelle ab." Uiuiui...! :-) Jetzt versteh ich auch, warum ich so unmusikalisch bin..!
