Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe eine kleine Frage: Ich würde gerne eine Fernbedienung für einen 433 MHz-Empfänger der Marke "Unitec" durch einen Arduino oder Raspberry ersetzen, um dann z.B. auch über das Internet steuern zu können, wann das Licht an geht. Nun habe ich mich mit der Thematik die letzten Tage mal ein wenig auseinander gesetzt. Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es bei diesen Signalen immer einen jeweils 5-Stelligen System-Code und einen "User-Code". Auf der Fernbedienung, die ich ersetzen möchte, steht: "Systemcode: 5 - 4 - 3- 2 - 1", ich gehe also davon aus, dass der Systemcode "11111" lautet. (Dies deckt sich auch mit anderen Foreneinträgen, die ich zu Unitec gefunden habe) Den User-Code kann ich ja innerhalb der Fernbedienung via Kippschalter umstellen. In meinem Falls standen hier auch alle PINs auf 1. Das Problem, das mir dann erst aufgefallen ist, ist folgendes: Die Fernbedienung ist auf den ersten Blick gleich zu dieser hier: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSZ3XmvHx17ECD7GAWOoIAzeOx6CmtyBcfTOEjkU-mQl4xVX2UjbwAp bzw. http://i.ebayimg.com/00/s/NjgxWDkxMw==/z/ojkAAOSwyQtV4wPV/$_1.JPG Auf der einen Fernbedienung können also mehrere Empfänger geschaltet werden. Jetzt die Frage: Wie kann das sein? Was muss ich am Arduino/Raspberry zusätzlich kodieren, dass die Unterscheidung klar wird? Leider habe ich die Fernbedienung nicht hier, um die Signale einfach "auszumessen". (Hintergrund: Das Licht in der neuen Wohnung meiner Freundin lässt sich nur über besagte Fernbedienung schalten. Das ist ziemlich unpraktisch. Jetzt würde ich dies gern automatisieren, aber leider komme ich innerhalb der nächsten Wochen nicht mehr zu meiner Freundin, bzw. sie nicht mehr zu mir. Fotos der FB schicken, etc. ist also möglich, Signale „mitmessen“ kann sie aber nicht. Zudem ist der Empfänger irgendwo in der Wand o.ä. verbaut, das heißt hier kann sie leider auch nichts ablesen. ) Vielleicht hatte ja jemand schonmal so ein Problem und kann mir helfen. Vielen Dank schonmal! :)
>Das Licht in der neuen Wohnung meiner Freundin lässt sich >nur über besagte Fernbedienung schalten. In so eine Wohnung würde ich gar nicht erst einziehen.
holger schrieb: >>Das Licht in der neuen Wohnung meiner Freundin lässt sich >>nur über besagte Fernbedienung schalten. > > In so eine Wohnung würde ich gar nicht erst einziehen. Wer in Altbauten mit nur einer Steckdose pro Zimmer leben muß weil alles andere unbezahlbar ist, der hat halt keine Wahl.
Du solltest schon den Code der FB messen bzw. scannen, alles andere ist Raterei.
Tim schrieb: > http://i.ebayimg.com/00/s/NjgxWDkxMw==/z/ojkAAOSwyQtV4wPV/$_1.JPG Was soll das sein? > Auf der einen Fernbedienung können also mehrere Empfänger geschaltet > werden. Dann wird die Fernbedienung wohl verschiedene Codes für die verschiedenen Empfänger aussenden und die Empfänger auch ein Mäuseklavier zur Einstellung des Empfängercodes haben (unit Code). Oft werden für solche Fernbedienungen PT2262 und PT2272 verwendet.
